2016年12月22日 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,将在其物联网专区上推出基于联发科技的全球首款用于智能硬件装置的定位芯片MT2503的三重(GPS+北斗系统+GPRS)定位追踪解决方案。
图示1-大联大电商平台推出基于MTK MT2503的双星定位+GPRS基带追踪定位应用场景示意图
该解决方案最大特色是兼容双星定位(GPS和北斗)+GPRS基带追踪,从而实现业内最精确的定位,更容易追踪运动轨迹,且更加容易分辨轨迹交通等。该解决方案适用于智能鞋、智能手环等可穿戴设备,更加适合更新产品定义。其高集成度让设计师在设计时拥有在体积和厚度等要素上更宽裕的空间和更多应用场景的选择。
图示2-大联大电商平台推出基于MTK MT2503的双星定位+GPRS基带追踪定位解决方案开发板照片
模块参数:
CPU MTK 2503,主频260MHz
GSM频段 850/900/1800/1900 四频
GPRS Class12
GPS 内置
BT BT 3.0 EDR2.1
FM 内置
WIFI 支持(外置模块)
GPS信号 BD2,1561.098MHz / L1,1575.42MHz C/A code
AGPS快速定位时间 冷启动26秒
GPS芯片接收灵敏度 跟踪:-165dBm,捕获:-148dBm
GPS定位精度 5-15米
基站定位精度 100-1000M
平均待机电流 小于3 mA
平均工作电流 约55mA
工作湿度 5% to 95% 不凝固
测试与认证 可通过国家CTA认证、3C与CE认证
方案特性:
主板功能
GSM 支持
GPRS 支持
GPS 支持
BT 3.0 支持
FM 可选
WIFI 可选
基站定位 支持
双星定位 支持
TF卡 可选
摄像头 可选
LCD/CTP 支持/可选
计步器 支持/可选
久坐提醒 可选
超低功耗 可选
气压监测 可选
心率监测 可选
血压检测 可选
心电监测 可选
