光耦在电路中的作用是对光电进行隔离,从而起到有效排除干扰的作用。特别是在对数字信号为主的控制系统中运行时,光耦的传输性更是起到了决定性的作用。此时光耦的传苏速度很大程度上决定了系统数据传输速度的决定因素。本文将大致介绍两种提升光耦传输速度的方法。
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯波特率,开发者不得不采用高速光耦来实现模块之间的相互隔离。
常用的高速光耦有6N135/6N136,6N137/6N138。但是高速光耦价格比较高,导致设计成本提高。这里介绍两种方法来提高普通光耦的开关速度。
由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响,光敏三极管内部存在着分布电容Cbe和Cce。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制。但是负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输延时也越长。
用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度。当脉冲上升为“1”电平时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”电平时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光电耦合器的频率特性。
此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,这样可以大大提高光电耦合器的开关速度。通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以将光耦的最大数据传输速率提高10倍左右。
光耦的传输速度极大程度上决定了系统的性能,文中介绍的方法能很好的对光耦电路的性能进行提升。对此问题感兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
