现如今电池智能管理已经成为了开发者们关注的焦点,尤其是对电池电量的监控更是重中之重。针对于此,德州仪器推出了一系列的能够对电池进行监测和控制的产品。本文就将针对BQ27532-G1与BQ28Z610这两款电池监测产品进行对比。
BQ27532-G1系统端,锂离子电池管理单元是具有ImpedanceTrack电量监测功能和对单节锂离子电池组进行充电控制的微控制器外设。电量监测计对系统微控制器固件开发的要求极低。电量监测计可配合BQ2425x单节开关模式充电器管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用已经获得专利的ImpedanceTrack算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量(mAh),充电状态(%),续航时间(分钟),电池电压(mV)、和温度(°C)和SoH(%)等信息。
通过该器件进行电池电量监测只需将PACK+(P+)、PACK–(P–)和热敏电阻(T)连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。15引脚NanoFree芯片级封装(CSP)的尺寸为2.61mm×1.96mm,引线间距0.5mm。它是空间受限类应用的理想选择。
>虽然在体积上,BQ28Z610相比BQ27532-G1要差一些,但在精简集成指令上却变现较为突出。BQ28Z610是一款高度集成且精密的1-2节串联电池电量监测计和保护解决方案,具备自主充电器控制和电量均衡功能。BQ28Z610器件可通过对充电电流和电压信息进行主模式I2C广播来实现自主充电控制,从而减少通常在系统主控制器中产生的软件开销。
BQ28Z610器件提供了一套基于电池组的全集成解决方案,其具有闪存可编程的定制精简指令集CPU(RISC)、安全保护以及认证功能,适用于1-2节锂离子和锂聚合物电池组。
BQ28Z610电量监测计通过I2C兼容接口进行通信,并将超低功耗的高速德州仪器(TI)bqBMP处理器、高精度模拟测量功能、集成闪存、大量的外设和通信端口、N沟道FET驱动器以及SHA-1认证转换响应器完美融合于一套完整的高性能电池管理解决方案。
BQ28Z610器件提供有大量的电池和系统安全功能,其中包括针对电池的放电过流、充电短路和放电短路功能,针对N沟道FET的FET保护,内部AFE看门狗以及电池均衡功能。该器件可通过固件添加更多保护特性,例如过压、欠压、过热等。
通过以上介绍,可以看到BQ27532-G1在体积上拥有明显的优势,在最终产品体积要求较严格的情况下可以采用此方案。而对于安全保护以及认证功能有一定需求的朋友则可以选择BQ28Z610来进行设计,设计者可根据自己不同的需要来对德州仪器(TI)的产品进行选择。
