在电路设计学习过程中最能够快速吸收知识的方法就是进行实际操作。如果还达不到亲自动手设计的水平,那么也可以选择通过对一些故障电路与经典电路的拆解来达到学习的目的。本文就将通过对一款基于UC3842的故障开关电源进行分析,来帮助大家了解开关电源中的知识。
通常电路板的损坏都是由器件炸裂引起的,此款损坏的开关电源6脚驱动电阻断裂,3脚两个电流检测电阻全部炸裂,8N60击穿短路,这种类型的充电器基本上是这样损坏的。
将损坏元件一一换掉后,输入端串上40W的白炽灯进行上电试机,此时白炽灯每隔2秒钟就会爆闪一次,表示电源还是存在故障。拆下TL431进行测试会发现1和2脚之间有500欧姆电阻,属于不正常现象。在换掉817后显示正常。
但是在装回试机之后故障依旧,这是否意味着MOS管一导通立马就会短路?难道变压器初级匝间有着严重的短路现象?还是说初级的滤波储能电容已经损坏?本着先简后难的原则,先是检查这个400V86UF的电容,此电容外观良好,完全没有损坏的迹象,测两脚间亦无短路现象。
但再次上电后故障依旧,不过一个奇特的现象出现了。在上电的瞬间白炽灯的灯丝并没有理想中的微微发红现象,而是上电两秒钟之后才开始第一次的爆闪,以后每隔两秒钟闪一次。此种现象说明这个400V的电容根本就没有充电现象,于是果断拆下此电容,此时发现电容其中一只脚引脚非常短,且锈迹斑斑,正常拆下的元件,引脚上面会覆盖一层焊锡,可是此引脚却已经完全生锈,完全起不到接入电路的作用。
此外引脚旁边出现涨起并渗出一些电解液,这个现象说明电容爆浆不一定发生在顶部,也可能发生在底部。换上新的电容再上电再试,可以发现输出端指示灯终于亮了,对输出电压进行测试,本来应该56V的电压现在却是86V,于是迅速拔掉电源插头,以免电容被瞬间充爆。
写到这里详细很多朋友可能已经发现此款UC3842开关电源的问题所在,那就是输出电压过高。过高的电压的导致了电容被充爆,最终导致了错误的发生。实际上本文提到知识并不多,更多的是为新手们提供一种问题解决的思路,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
