UC3842是一款优秀的开关电源管理芯片,在很多开关电源设计方案中都能看到它的身影。不过应用面广有时就意味着遇到的问题也较多,本文就将介绍在实际操作过程中UC3842遇到的启动电压异常问题。感兴趣的朋友快随小编来一起看一看吧。
图1
图1为UC3842的反激线路图,从启动电路看56K电阻上的分压有100V左右(按整流滤波后VDC=150V计算),但是UC3842的启动电压应该是16-30V,说明这里的电压出现了异常。首先要对引脚和电容进行检查,UC3842的7脚接在56k电阻下端,而100uF电容接在56k电阻下端,需要分别对其进行计算。
此外需要提醒大家注意的是,上电后100uF电容和这几个电阻的过渡过程是必须分析的。而启动的时候主要靠电流,启动以后就是辅助绕组供电,并不会有那么高的电压。启动瞬间将100uF电容充电到16V左右,线路启动后,启动电阻就不工作,是不是后面就有辅助线圈供电了呢?
实际上,绝对不能认为这是“瞬间”。56k和18k+4.7k电阻、100uF电容、时间常数达1.6秒,所以并不是“瞬间”,只能说100uF电容上电压是逐渐升高的。
并且启动后,56k电阻也不是不工作,上面仍通过电流,大致是1.8mA。整流滤波得到的150V电压,通过56K给100u电容充电至16V,3842开始工作,供电绕组给47u充电至12V,18K和4.7K分压反馈给2脚,和内置的2.5V参考比较。
通过以上的分析,大家是否对UC3842启动电压异常问题有了进一步的认识呢?很多时候计算结果的异常只是其中某一项参数计算的不仔细或没有进行详细的观察,才最终导致了错误的结果。希望大家在阅读过本文之后,再遇到类似的问题能够举一反三,顺利解决。
