BQ7716系列能够为锂离子电池组提供过电压监控和保护。对每个单元是给予个过压条件独立监控,并通过独立的测试模式为客户大大减少时间上的成本。
BQ7716的外部延迟计时器启动后会对过压条件进行检测。在延迟计时器到期后,输出触发进入活动状态(高或低,根据配置)。外部延迟计时器功能还包括能够探测到一个开放的或做空CD销延时电容,并引发一个过压条件输出驱动。
与BQ7716相比,BQ76200是一款低功耗、高侧N沟道系统。高侧保护可防止系统的接地引脚断开连接,同时允许电池组与主机系统之间进行持续通信。该器件的附加P沟道FET控制功能支持对深度耗尽型电池进行低电流预充电,其PACK+电压监控控制功能支持主机感测PACK+电压。
BQ7716与BQ771605参数对比
通过以上的介绍可以看到德州仪器(TI)的BQ7716在对电池的保护上有着较为明显的优势,而BQ76200作为电池保护芯片,能够为电池进行预充电来进一步提升电池续航性能。设计者可根据不同的需要对这两款解决方案进行选择。
