温度测试是电子电路设备生产过程中检测的一环,此外,有一些设备产品专注于对温度的检测与测量。怎样将温度测试的环节简化,并对成本进行一定程度的优化就成为了众多设计者关心的话题。德州仪器(TI)为了帮助系统设计人员进一步的节省成本,并加速检测过程,推出了具有脉冲计数接口的双线电隔离式IC温度传感器参考设计TIDA-00752。
此参考设计介绍新的超小型2引脚数字输出IC温度传感器,该传感器具有单个线脉冲计数接口,可提高可靠性并极大简化电隔离架构设计,以通过同一低厚度变压器和远程操作发送功率和单向数据。此外,由于误差源更少,因此误差预算计算更简单。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件连接的简洁性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此设计在-50°C至150°C温度范围内的最大测量误差低于0.25°C,提供400VRMS的功能性隔离,并经过IEC61000-4-4预认证测试,可显著降低高精度温度测量系统开发的设计时间。
TIDA-00752
特性
具有脉冲计数接口的高精度2引脚数字输出IC温度传感器;
传感器温度范围:-50ºC至+150ºC,在整个温度范围内的最大测量误差:
使用LUT:小于0.25ºC(-35ºC至+150ºC);
使用一阶方程:小于0.25ºC(+15ºC至+100ºC);
在2线长链路上进行远程温度监控;
无特殊电源要求,也无需用于电源和数据隔离的传统笨重单变压器和光耦合器;
用于替代RTD和NTC/PTC热敏电阻;
无系统级校准或硬件/软件补偿;
TIDA-00752可在满足文中提到的要求方面提供极大的帮助,为设计者的温度测试过程进行加速,与此同时最大程度的减少成本的支出。感兴趣的朋友可以通过下面的链接进行进一步的了解。
相关资料
