你不可不看的电源变压器保护装置知识科普
2015-12-18 09:09 来源:电源网综合 编辑:柚子
无论哪种类型的电源变压器,在其设计和应用的过程中,都是需要保护装置来为其正常运行“保驾护航”的。不同类型的电源变压器,其保护装置的装设原则和装设要求也是各不相同的,在今天的文章中,我们将会针对不同类型的电源变压器保护装置装设原则,展开简要分析和介绍。
反应变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护
按照目前我国的安全生产规定要求,容量为800千伏安及以上的油浸式电源变压器,应当在出厂时就安装有瓦斯保护。这一保护装置的功能在于,当油浸式变压器油箱内部故障产生轻微瓦斯或油面下降时,其保护装置能够瞬时动作于信号。而当产生大量瓦斯时,保护装置则会发生跳闸,断开变压器各电源侧的断路器。对于高压侧未装设断路器的线路(变压器组),未采取使瓦斯保护能切除变压器内部故障的技术措施时,瓦斯保护可动作于信号。对于容量为400千伏安及以上的车间油浸式变压器,也应装设瓦斯保护。
纵联差动保护
纵联差动保护装置作为另外一种常见的变压器保护技术,通常会被装设在单独运行的容量为10000千伏安及以上的电源变压器上。部分并列运行的、容量为6300千伏安及以上的变压器,也会装设有这一保护装置。而对厂用备用变压器,为了简化保护,可装设电流速断保护来代替纵联差动保护。如果电流速断保护装置的灵敏度不符合要求,并且过电流保护的动作时限大于0.5秒时,纵联差动保护亦可用于容量小于10000千伏安单独运行的变压器上。
过电流保护
过电流保护是很多工程师都非常熟悉的保护措施了,这种保护技术一般会用于降压式的电源变压器中。在平时的实际应用过程中,对于升压变压器和过电流保护灵敏度不符合要求的降压变压器,工程人员往往会选择采用复合电压起动的过电流保护。
零序电流保护
零序电流保护也同样是电源变压器的常见保护技术之一。在中性点直接接地电网中,如果变压器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升压变压器或降压变压器上应装设零序电流保护,这样的设计可作为变压器主保护的后备保护,并作为相邻元件的后备保护。
标签: 电源变压器
