电子节能灯作为新一代的电照明设备,具有节电、明亮、易启动、无频闪、功率因数高、电源电压范围宽等突出优点,得到越来越广泛的应用。
电子节能灯由节能荧光灯管和高效电子镇流器两部分组成。节能荧光灯管采用三基色荧光粉制造,发光效率大大提高,是白炽灯的5~6倍,比普通荧光灯提高40%左右。高效电子镇流器采用开关电源技术和谐振启辉技术,工作频率40~60kHz,不仅效率和功率因数进一步提高,而且彻底消除了普通荧光灯的频闪和“嗡嗡”噪声,对保护眼睛也极为有利。
电子节能灯电路如图所示,除节能灯管以外的电路,习惯上称为电子镇流器。电子镇流器的作用,是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮节能灯管。
电路包括:①整流二极管VD 1 ~VD 4 和滤波电容器 C 1 组成的整流滤波电路,其功能是将交流市电转变为直流电。②晶体管VT 1 、VT 2 和高频变压器T等组成的高压高频振荡电路,其功能是产生高频交流电。③电阻 R 1 、电容 C 2 和双向二极管VD 8 等组成的启动电路,其功能是在刚接通电源时启动振荡电路。④电容 C 5 、电感L等组成的谐振启辉电路,其功能是产生节能灯管所需要的启辉高压。
电路工作原理是,50Hz的交流220V市电直接经VD 1 ~VD 4 桥式整流、 C 1 滤波后,输出约310V的直流电压(空载时),作为高频振荡器的工作电源。在刚接通电源时,由 R 1 、 C 2 、VD 8 组成的启动电路使自激振荡器起振。
功率开关管VT 1 、VT 2 和高频变压器T等组成开关式自激振荡器,将310V直流电压变换为50kHz、约270V的高频交流电压,作为节能灯管的工作电压。 C 5 和L组成串联谐振电路,使节能灯管启辉点亮。高频振荡器所需要的直流工作电源,直接由交流220V市电整流获得,彻底摈弃了电源变压器,因此电源效率大为提高,设备体积大为缩小。
交流220V电源不经过电源变压器而直接由整流二极管VD 1 ~VD 4 桥式整流,再经滤波电容器C 1 滤除交流成分后,即可输出+310V(空载时)的直流电压。
Vishay推出的新款浪涌限流PTC热敏电阻可提高有源充放电电路性能 | 24-03-06 16:06 |
使用集成MOSFET限制电流的简单方法 | 23-04-19 10:35 |
搞定电路设计之防过热的USB供电433.92MHz RF功率放大器 | 23-02-21 16:53 |
搞定电路设计之适于树莓派的±10V模拟输入和±15V模拟输出I/O模块 | 23-02-10 16:50 |
意法半导体双通道数字信号隔离器提高电路配置灵活性 | 23-02-01 16:17 |
