哪些原因造成了电源变压器突发短路危害?
2015-12-14 09:40 来源:电源网综合 编辑:柚子
电源变压器在平时的运行过程中,经常会出现一些机体故障,需要工程师们及时进行排除。其中危害最大的就是突发短路故障了,这会造成电源变压器停止工作,严重的甚至会烧毁变压器内部线路。在今天的文章中,我们将会为大家详细的分析一下,看究竟是哪些原因造成了电源变压器的突发短路危害。
突发短路是变压器运行时所遇到的一种非常麻烦的事故,这种事故通常会造成设备停运,严重甚至能够危害到变压器的寿命以及运行安全。因此,尽可能的避免突发短路的发生,是我们保护变压器运行的常规手段。变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压器的寿命和安全运行。
想要解决电源变压器突发短路这一问题,首先要明白,突发短路是如何造成的。我们知道,当变压器接触容量较大的电网时,常规是要求必须切断电源或排除故障的,如果不按照常规进行,那么变压器将币砂决被烧毁这是因为当变压器副边短路时。将产生一个高于其额定电流20~30倍的短路电流。根据磁式平衡式可知。副边电流是与原边电流反相的。副边电流对原边电流主磁通起去磁作用。由于电磁的惯性原理一次侧要保持主磁通不变。必然也将产生一个很大的电流来抵消副边短路电流的去磁作用,这样,就使两种因素的大电流汇集在一起,作用在变压器的铁芯和绕组上,在变压器中将产生一个很大的电磁力,这个电磁力作用在绕组上,可以使变压器绕组发生严重的畸变或崩裂。另外这也会产生高出其允许温升几倍的温度。致使变压器在很短的时间内被烧毁。
标签: 电源变压器
