入门必看 电源变压器实用技术干货分享
2015-12-11 09:21 来源:电源网综合 编辑:柚子
电源变压器的新产品设计和应用过程中,工程师们需要结合自己的工作经验和掌握的理论知识,及时处理电源变压器所遇到的故障,并找出故障原因。这部分经验知识,也是很多刚刚开始接触电源变压器设计工作的新人技术人员所十分需要的。在今天的文章中,小编将会为大家分享一些比较实用的技术干货,大家一起来看看吧。
首先要为大家分享的是如何对运行中的电源变压器进行测试,以确保其正常运行的相关技术经验。想要在电源变压器正常工作的前提下进行性能测试,我们可以通过下面几个方法来完成。第一个方法是进行温度测试,一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃,温升将会保持在55℃左右。第二种测试方法是进行负荷测定,为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。第三种方法是进行电压测定,一台正常的电源变压器,其电压变动范围应在额定电压±5内。
第二个要为大家分享的技术经验,是电源变压器出现不对称运行现象的原因。变压器在实际运行过程中,有时候会因为一些因素而导致不对称运行的情况发生。通常来说,这些因素有三种。一是于三相负荷不一样,造成不对称运行。例如变压器带有大功率的单相电炉、电气机车及电焊变压器等。第二种原因,是由三台单相变压器组成三相变压器组,当一台损坏而用不同参数的变压器来代替时,造成电流和电压的不对称。第三种造成电源变压器不对称运行的原因,是由于某种原因使变压器两相运行时,引起的不对称运行。
当电源变压器出现不对称运行现象时,工程师需要及时切断电源,并快速对故障现象进行排查并对变压器进行检修。这种不对称运行容易造成变压器的容量降低,不仅对变压器本身有一定的危害,而且因电流、电压的不对称运行使用户的工作受到影响。
最后要为大家分享的电源变压器技术经验,是关于变压器铁芯接地的相关知识。相信大家都非常清楚,在变压器设计的过程中,变压器铁芯必须接地,且只能允许一点接地。之所以这样设计,其主要目的是为了防止变压器在运行或做实验时,由于静电感应而在铁芯和其他金属构件上产生悬浮电位造成对地放电,所以铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠接地。而如果有两点以上接地,则接地各点之间可能形成回路。当主磁道穿过此闭和回路时,就会在其中产生循环电流,造成内部过热事故。
标签: 电源变压器
