充电课堂 巧妙利用万用表测电阻好坏程度
2015-12-03 09:53 来源:电源网综合 编辑:柚子
使用万用表测电阻对于很多工程师来说是非常轻车熟路的日常工作之一了,而利用数字万用表或指针式万用表来对电阻的好坏程度进行判断,在电路设计和检修过程中也是非常重要的。在今天的文章中,小编将会为大家介绍一种能够利用万用表测电阻好坏程度办法,下面就让我们一起来看看吧。
想要判断一个电阻器是不是已经损坏了,我们主要分为三个步骤来进行判断。首先,在拿到拆下的电阻器或一个没有用过的电阻器时,技术人员需要仔细查看电阻外观,看有没有龟裂、色码标示不清或破损等异常情况,如果有,那首先就可以判断这一电阻器已经损坏。如果没有以上情况的发生,接下来就需要技术人员使用万用表进行测试了。测试时,我们需要先将万用表拨到适当的电阻档位,然后将被测电阻器单独放置於绝缘物上,以测棒稳固接触电阻两端,并快速读取电阻值,如在标示组值与误差范围内,那么这一电阻器就是正常的,能继续使用。此时需要注意的是,在使用指针式或数字式万用表测电阻时,电阻两端导体与测棒金属部分不得与任何电路或导体接触,包括人体和手指也不能发生接触,以免干扰测试而生错误数值。如过技术人员所使用的测试工具是测试夹,那么在测量过程中,电阻器也是可以悬空的。
在使用万用表测电阻好坏程度的时候,技术人员需要按照从大到小的顺序来进行量取。我们以数字万用表为例来进行说明,此时若万用表的屏幕显示为“1”,则表示电阻开路,若显示“000”,则表示电阻开路。在已知阻值的情况下若和阻值相差不多或在允许误差范围内则为正常,若相差过多则说明电阻已经变值,这一电阻器不能再继续使用了。
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
