随着技术的进步,人们对于能源要求越来越高的同时,对于能源的利用效率与清洁程度的要求也在提高。因此拥有高性能与高存储量的电池产品就越加受到市场欢迎。在本文中,小编将为大家介绍基于ucc28019的铅酸蓄电池充电主电路DC-DC主拓扑结构。
方案选择
在开关管承受峰值电流和电压的情况下,全桥输出功率为半桥的两倍,并且在功率大于500W时,全桥相对于半桥更合适,故本次设计采用全桥拓扑。
功率开关管选择
经过整流滤波后电压最大值为373V,最大初级电流为3.5A,考虑实际工作情况选择FQA24N50(24A/500V/0.2Ω)。
输出整流二极管
整流二极管要承受的最大反相电压为100V,电流为10A,考虑实际工作情况,我们选用MUR3060(600V/30A)。
图1全桥电路图
图2整流滤波输出电路
图3驱动电路
PWM信号通过光耦隔离,经过反相器进入半桥驱动芯片IR2110,如图1所示的Q1、Q2半桥驱动电路,Q3、Q4驱动电路与此电路相同。
辅助电源供电
本设计系统供电采用另制辅助电源,系统框图如下:
图4系统框图
本供电系统可提供稳定的12V、5V、-12V电压,且效率较高。
图5智能控制电路设计
电源PWM控制部分
本设计采用的电源核心控制部分的芯片为美国通用公司芯片SG3525。控制电路如图:
图6 SG3525控制电路
图7热保护电路
本设计系统可以检测电池温度,充电器温度,当电池过温时会关闭PWM的输出波形,使电路停止工作,同时单片机会报警提示,当充电器过温时,风冷系统会开启,如果温度继续升高,则充电器会停止工作。
过流短路保护电路
当电流过大,超过12A,电路会限流报警提示,在充电器启动之前会进行短路检测,当电阻小于0.5Ω时认为电路故障,并报警提示。
本文主要为大家介绍了在基于ucc28019的铅酸蓄电池充电主电路中,DC-DC主拓扑结构包含的各类电路。并对每种电路进行了分门别类的介绍,对新型电池节能技术感兴趣的朋友可以花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
