在几年来的能源开发领域,绿色节能的新型电池收到人们的广泛关注。新能源设备被广泛关注,不仅仅是因为其环保,还主要因为其在技术上的突破性进展。这其中尤以直接甲醇燃料电池最为明显,由于其采用液态电池设计,因此工作温度不高,易于控制。
目前一个广为接受的甲醇电催化模型是双功能模型,即催化剂表面存在两种功能中心:甲醇的吸附和C—H键的活化以及脱质子过程主要是在Pt活性位上进行的,水的吸附和活化解离是在Pt或其他M组分上进行的,最终吸附的含碳中间产物和—OHads(吸附OH基团)相互作用,完成整个阳极反应。对上述反应机理中的M组分,催化剂的加入一方面能促进水的吸附解离反应的进行;同时还能通过电子作用修饰Pt的电子性能影响甲醇的吸附和脱质子过程,减弱中间产物在金属表面的吸附强度。
添加不同的组分可以分别或同时满足上述不同的要求。按照上述机理,设计电催化剂时必须考虑到C—H、Pt—C、M(Pt)—O(H)、M—C等几种化学键的强度。另外,催化剂的表面结构亦为催化剂设计中必须考虑的一个重要因素,甲醇在Pt催化剂上的反应活性和自中毒程度与催化剂的表面结构密切相关。由于Pt(111)晶面抗CO中毒能力较强,有必要在催化剂中保持较多的Pt(111)晶面。
基于双功能模型的分析,理想的催化剂应该具有如下特点。
1、催化剂中应该含有较多的Pt(111)晶面。这要求其他各类助催化成分不应超过其在Pt晶相中的溶解度,若超过其溶解度Pt的晶格会发生畸变,Pt(111)晶面含量会降低。
2、催化剂中提供活性氧的组分M吸附并解离水的能力应强于Pt,但M—O(H)键强应适当,以保证表面活性氧的及时形成,并能溢流到吸附的含碳中间产物附近将其氧化消除。
3、如含有其他组分M′以活化C—H键,则它的存在应该有利于吸附在Pt上的含碳中间产物的转移,以释放Pt活性位,促进甲醇的吸附和脱质子过程。
除满足上述条件外,甲醇阳极催化剂还应具有较高的导电性能以降低电池内部电阻,提高电池功效。此外电极催化剂应具有一定的抗腐蚀能力、良好的化学稳定性和电化学稳定性。由于铂价格昂贵,资源匮乏,为了提高铂的利用率,普遍采用高比表面积的碳黑或石墨粉为载体,利用载体多孔、高比表面积的特点,制得晶粒细小(纳米级)高度分散、具有很大催化活性表面的负载型Pt/C催化剂,从而加快催化反应速度,有效地阻止电池工作中Pt的聚结,提高Pt的利用率,降低Pt的用量,降低膜电极的成本。
已上交就是直接甲醇燃料电池在阳极催化剂上的注意事项与特点。对于直接甲醇燃料电池感兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,肯定能对于直接甲醇燃料电池的相关知识有进一步的了解。
