在稳压三极管的使用过程当中,经常会出现过热的现象。一旦这种情况出现,就需要设计者对电路进行将为精细的排查才有可能找出原因。经过一段时间的经验积累,才有可能比较快速准确的找出导致发热的问题所在。
在本篇文章当中,小编总结了两点与稳压三极管发热有关的问题讲解,希望能对大家有所帮助。
问题一:
图1
如图1所示,当输入电压为12v时,在有负载的情况下并不发热,但是输入电压到24v时,由410012v组成的继电器负载拿万用表测得负载电流达不到30ma,此时三极管发热严重,那么我们更换1.5a的8050可以解决这个问题吗?
在图1当中,流过三极管的电流和负载是相同的电流,当电压为24V时,负载耗12V/30mA 三极管损耗=负载损耗12V/30mA=0.36W(耗0.36W发热是正常的),此时效率才50%。改善方法如下:
1、在三极管CE极并1K电阻,分担一半损耗。损耗没变,但三极管的温度会降低。
2、如果电源24v很稳的话,建议更换成24v继电器。这样就能够大大降低损耗。
问题二:
针对比较比较常见的稳压三极管发热问题,原因主要来自于以下两个方面。一个是调整管管压降过大(例如输入电压与输出电压相比过高、调整管本身质量不良引起功耗太大);二是负载超过调整管的集电极最大允许电流(即超过了集电极最大允许功耗),或负载短路引起的(特别是简易的串联型稳压电路,在此种情况下通电时间稍长极易烧毁调整管)。
只要注意以上的这几个问题,相信大家在设计时就能最大程度上的规避稳压三极管发热现象了,小编也将持续为大家关注此类的技术文章,并随时进行更新。
图文讲解串联型稳压三极管的原理 | 16-01-11 09:35 |
实例 稳压三极管输出端计算求解 | 15-12-29 09:40 |
电源冷知识 串联稳压三极管工作过程 | 15-12-17 09:51 |
稳压三极管中二极管输出为何只有50%? | 15-12-09 09:42 |
稳压三极管当中的稳压VZ的挑选 | 15-12-02 09:19 |
