电源冷知识 串联稳压三极管工作过程
2015-12-17 09:51 来源:电源网综合 编辑:铃铛
三极管稳压电路并不经常会出现在稳压设计中,因为大多数设计者都会使用二极管进行稳压。但实际上,在一些设计中只有三极管才能起到稳压的作用,所以对于与稳压三极管有关的相关知识,部分设计者就知之甚少了。在本文中,小编将为大家整理出串联稳压三极管的电路原理,方便大家进行学习。
3-13
图1串联型三极管稳压电路
用三极管V代替图1中的限流电阻R,就得到图1所示的串联型三极管稳压电路。在基极电路中,VDZ与R组成参数稳压器。
工作原理
1、按图1连接电路,检查无误后,接通电路。
2、保持输入电压Ui不变,改变RL,观察U0。
3、保持负载RL不变,改变UL,观察U0。
结论:输出电压U0基本保持不变。
该电路稳压过程如下:
1、当输入电压不变,而负载电压变化时,其稳压过程如下:
3-14
2、当负载不变,输入电压U增加时,其稳压过程如下:
3、当UI增加时,输出电压U0有升高趋势,由于三极管T基极电位被稳压管DZ固定,故U0的增加将使三极管发射结上正向偏置电压降低,基极电流减小,从而使三极管的集射极间的电阻增大,UCE增加,于是,抵消了U0的增加,使U0基本保持不变。
需要注意的是,虽然文中的电路能够对输出电压进行有效的稳压,但代价就是对电路的控制林敏度降低,进而导致稳压性能的不理想。稳压三极管并不是最常用的一种器件,但却是在一些情况下必不可少的。所以希望大家能够充分对其进行了解,以防不时之需。
