从事开关电源设计的朋友一定会遇到一些板卡与模块电源的设计。日常设计设计中接触的较为多的便是DC-DC与AC-DC开关电源,本篇文章当中小编将为大家打来一种宽电压范围输入的DC-DC电源模块设计分享,对其中的设计与调试进行简述。 需求9~36V输入,输出±12V@400mA、5V@1A。模块尺寸小于50×50设计方案。
其实在设计过程当中,大家完全可以去各大电源生产商的官网去找到一些辅助工具或者设计参考。例如TI、英飞凌、Liner等等。本文采用TI官网的在线设计工具,选择芯片及电路。采用TPS40210和TPS65131芯片结合产生5V@1A、±12@400mA输出。下面给出原理图设计、PCB和实物调试,并分享一些调试心得和问题。
图1 原理图
图2 PCB实物图
调试结果:
1)9~36V输入时,模块正常工作,输出±12V、5V。
2)输出带载能力正常,5V@1A、12V@400mA、-12V@400mA。
3)满载时,模块温升至85℃左右。(测试时室温27℃)
调试问题:
1)启动电压异常。高于13V时系统可以正常启动,但是低于13V时无法正常启动。正常启动后,9~36V宽范围调节,模块均工作正常。
2)±12V后端容易负载较弱,尤其为-12V。断开-12V时,12V容性负载1000uF正常。接入-12V时,-12V后接电容超过200uF时,启动异常,显示为过流。分析原因为-12V产生电路开关频率高于12V电路开关频率,所以开机瞬间-12V一直开启,导致12V产生电路一直处于过流保护状态。显示为输入电源过流(电流约为4A左右,电压拉低为8V左右)。到现在还不明是啥个情况。
3)使用时出现好几个模块电源损坏的现象。主要包括:
①12V产生二极管D1损坏,表现为D1短路,暂时还未找到原因,更换D1后正常。
②-12V产生芯片损坏,从表面看无任何迹象,更换后正常,无法确实是否是过流损坏。
③12V产生芯片损坏,应该是驱动芯片过热导致,也有可能是手工焊接锡渣未清理干净导致。
以上,便是关于这款宽电压范围输入DC-DC电源模块的设计与调试细节。大家可以参考文中的设计经验来试着自己制作一款相同的电源模块,希望本篇文章对还处于设计迷茫阶段的朋友们有所帮助。
20W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LH20-23BxxR2系列 | 23-02-28 17:52 |
40-60W 高功率密度DC/DC模块电源—URB24xxYMD-40WR3、URB24xxLD-60WR3系列 | 22-08-01 17:03 |
10W超小体积、双路输出AC/DC百搭模块电源 ——LS10-13DXX系列 | 21-11-02 10:20 |
10-25W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LHxx-23BxxR2系列 | 21-09-01 18:19 |
华为模块电源提出“2+N+X”战略,赋能产业强势出击慕尼黑电子展! | 21-04-15 13:17 |
