20W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LH20-23BxxR2系列
2023-02-28 17:49 来源:金升阳 编辑:电源网
针对Ⅰ类设备(含PE系统)对模块类产品更高性能的要求,例如输出接PE系统、或者Y电容到PE的交流桩/交流充电盒子等应用系统,金升阳推出LH20-23BxxR2系列:增加共模EMI滤波电路,PE接地,体积兼容LHE20-20B系列,延续LH-R2系列高效率、高可靠等优势,属于“305全工况”产品族产品,环境适应性更强,极具性价比。
一、产品优势如下
1)小体积:62.0 *45.0*22.5mm(兼容LHE系列)
2)超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100- 430VDC
   符合全球通用电压要求,满足305全工况,110/220/240/277VAC等标准电压均适用,在电网波动等情况下,长期可靠;
3)宽工作温度范围
   工作温度范围:-40℃ to +85℃;且在-25 to +55℃范围内无降额;户外低温或密闭高温环境均可正常工作;
4)高效率
   超低待机功耗0.3W,效率高达86%,低纹波噪声;
5)高可靠性、高防护
   ① 超高EMS防护等级雷击浪涌、群脉冲裸机4级
   ② 4200V高隔离电压,满足5000m海拔应用
   ③ 全塑料外壳,符合UL94V-0
   ④ 符合IEC62477-1过电压等级Ⅲ(2000m海拔)、IEC/EN/UL62368标准
   ⑤ 三年质保
二、产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方;
三、产品特点
● 超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)85 - 305VAC/100- 430VDC,覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC电网电压,满足不同区域需求。
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 超低待机功耗0.3W,效率高达86%、低纹波噪声
● 4200V高隔离电压 ,全塑料外壳,符合UL94V-0
● 输出短路、过流、过压保护
● 超高EMS防护等级雷击浪涌、群脉冲裸机4级
● 符合IEC62477-1过电压等级Ⅲ(2000m海拔)、IEC/EN/UL62368标准
● 5000m海拔应用
