在实际应用中利用定值电流实现超长电池寿命并且提升电池的运行时间是电池解决方案一直追求的目标。TI-PMP9753就是一款针对此需求的创新性电池管理解决方案,该设计方案结合TPS62740和超级电容器,由长续航主电池供电。超低静态电流降压转换器TPS62740会结合超级电容充电器以便为负载峰值缓冲电能。
PMP9753参考设计方案的特性特点主要有5点要素:
1、电能缓冲
2、超过15年缓冲运行时间
3、峰值功率辅助
4、电池运行时间更长
5、高效超级电容器充电
一般来讲采用LiSOCl2等化学成分的长续航电池无法提供高于一定值的电流(如20mA),同时引出的电流越高,那么此类电池的运行时间就更短,这款参考设计将15年缓冲运行时间变为现实,代价就是需要支持更高的荷载,然而高负载脉冲不能由电池本身内部支持阻抗,为了克服这些肯定就需要引进峰值功率概念。
PMP9753参考设计关于电能缓冲的概念基于TPS62740,一款360NA静态电流转换器,它与超级电容器组合称为一个超级电容器以便负载峰值缓冲电能。
基于这些原理特点您可以登录TI官网查看相关的参考设计及原理图。
PMP9753主要设计的TI产品有TS62740—一款针对低功率无线应用的超低Iq降压转换器及CSD23381F4—功率MOSFET。目前TI官网支持样片购买,详情可登陆TI官网查看。
