通常在工业系统中,如果单个的模块电源无法为系统提供稳定的电压电流输出,那么工程师就需要通过并联或串联的方式,实现电压的稳定和电流自动均流输出。本文将会通过一个真实的案例,就并联情况下模块电源的电流自动分配设计进行简要分析和介绍。
在本案例中,整个电路运行系统是由两个额定输出功率为16W、8V的DC-DC模块电源并联构成,输入为24V的稳压电源,经两路DC-DC并联最终输出电压为(8.0±0.4)V,额定输出功率为32W,能够实现在输出电流达到指定值时,通过两个DC-DC模块的电流比按要求自动分配。系统满足要求如下:在额定输出功率下,系统输出直流电压为(8.0±0.4)V,且效率不小于60%,尽可能提高效率;调整负载,保持输出(8.0±0.4)V不变
为达到本次的设计要求,我们采用两个DC-DC变换电路并联输出的方式来实现直流输出目标。在本次的设计过程中,电源模块并联系统的效率、输出电压和两个DC-DC模块的均流误差小是本设计的难点与重点。在这里我们可以选择两条支路电流分配服从主从均流法,即指定一DC-DC模块为主模块,另一个为从模块。主模块工作于电压源方式,另一模块采用电流源方式。当设定基准值(VREF)发生变化时,反馈点电压与设定值比较控制输出连续信号,此信号作用于控制主模块,将连续的信号作为从模块的基准信号,将从模块的反馈电压与此信号比较控制从模块的输出电流为所需值。由于输出电流I0保持不变时,当主模块电流I1增大时,由I0=I1+I2知从模块电流会减小,所以不管两个模块电流如何分配,系统的输出总电流I0总是相等。
在整个系统设计过程中,开关电源的硬件设计是系统完成的基础,只有在系统硬件设计可行、稳定可靠的前提下,其他控制方案才能得以继续。该方案中,系统硬件主要包括DC-DC模块、采样电路模块、过流保护模块、辅助电源模块,整体结构如下图所示。
以上就是本文针对模块电源自动均流的设计案例所进行的简要分析,希望能够帮助工程师更全面有效的完成并联设计。
20W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LH20-23BxxR2系列 | 23-02-28 17:52 |
40-60W 高功率密度DC/DC模块电源—URB24xxYMD-40WR3、URB24xxLD-60WR3系列 | 22-08-01 17:03 |
10W超小体积、双路输出AC/DC百搭模块电源 ——LS10-13DXX系列 | 21-11-02 10:20 |
10-25W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LHxx-23BxxR2系列 | 21-09-01 18:19 |
华为模块电源提出“2+N+X”战略,赋能产业强势出击慕尼黑电子展! | 21-04-15 13:17 |
