随着各种大功率电子设备的问世,仅能提供电能供应的传统电力设备已经无法满足市场需要。新的电力设备不仅要能够提供电能,还要能够实现电能的存储,从而实现整体成本的降低。而在储能过程当中较为重要的一个器件就是储能逆变器,那么在现代的智能电网中储能逆变器的作用是什么呢?
储能逆变器是电网与储能装置之间的接口,能够应用在不同的场合(并网系统、孤岛系统和混合系统),具有一系列的特殊功能的逆变器。引入储能逆变器的智能电网系统如下图所示。
储能逆变器是一类适合智能电网建设,应用在储能环节,以双向逆变为基本特点,具有一系列特殊性能、功能的并网逆变器。智能电网中的储能环节能有效调控电力资源,能很好地平衡昼夜及不同季节的用电差异,调剂余缺,保障电网安全。是可再生能源应用的重要前提和实现电网互动化管理的有效手段。没有储能,智能电网的实现是不可能的。储能逆变器适用于各种需要动态储能的应用场合,就是在电能富余时将电能存储,电能不足时将存储的电能逆变后向电网输出,在微网中起到应急独立逆变作用。
储能逆变器工作模式:储能逆变器运行模式可分为并网模式、孤岛系统模式和混合系统模式。
并网模式
并网模式中,BESS连接在一个大容量公用电网中,大容量是指该电网的总容量至少比BESS容量大10倍以上。并网模式的主要特征是BESS必须与存在的电网频率同步。要做到与电网同步,BESS相对于电网来说作为一个电流源。有些情况下,BESS必须能通过无功控制为电网提供电压支持。
该模式常用于负载整形、滤波、调峰和调节电能质量。
孤岛系统模式
孤岛系统模式是BESS与一个或多个发电系统并联形成一个局部的“微网”。孤岛系统的主要特征是局部电网与大电网脱离,BESS的额定功率与局部电网产生的总功率大致相等。在这个系统中,BESS必须可以充当网路电源,给“微网”提供电压和频率控制。
孤岛系统的特征是BESS与局部电网相连,这些情形可能存在于偏远山区或小岛屿。常见应用包括平滑由可变电源和/或可变负载引起的功率波动,稳定电网,优化燃料的使用和调节电能质量。
混合系统模式
混合系统模式必须能够在并网系统和孤岛系统之间进行切换。混合系统的主要特征是BESS与小的局部网相连,该电网轮流与公共大电网连接。正常工作状态下BESS与大电网并联作为并网系统运行。如果电网掉电,局部电网与大电网脱离,BESS工作在孤岛系统控制局部电网。常见应用包括滤波、稳定电网、调节电能质量和创造自愈网。
储能逆变器的主要功能和性能指标
1、功率平抑主动控制方式,适于间歇式能源输出功率短时波动平抑;
2、功率平抑被动控制方式,接受电网调度系统控制,参与电网的削峰填谷;
3、充放电一体化设计,可根据储能元件的特性选择充放电策略(如恒流充放电、恒功率充放电、自动充放电等);
4、并网运行,无功自动或调度补偿功能,低电压穿越功能;
5、离网运行:独立供电,电压和频率可调;多机并联组合供电,多机间功率可自动分配;
6、具备以太网、CAN和RS485接口,提供开放式的通讯规约,便于BMS(电池管理系统)和监控系统间的信息交互;
7、完备的保护功能,在各种故障情况下能保护变流器及储能元件的安全;
通过本文的介绍,大家可以看出逆变器在储能设备当中的主要作用,就是将能量在交流电网与储能电池之间进行传递。在传递的过程中的直流储能单元将最大程度上对发电系统的潮流波动进行抑制,并提高对再生能源的融合能力。
