模块电源并联方法简析之最大电流自动均流法
2015-07-14 09:16 来源:电源网 编辑:柚子
目前常用的模块电源并联均流方法主要有五种,之前我们所介绍的主从设置法和平均电流法在实践中都有自己的独特优势。本文将会为各位工程师介绍电源模块并联均流的另一种方法,即最大电流自动均流法,一起来看看这种方法是如何做到电流并联均流的吧。
最大电流自动均流法与之前所介绍过的主从设置法不同,这种方法是由系统自动设定主模块和从模块。在n个并联的模块中,输出电流最大的模块,将自动成为主模块,其余的模块则为从模块,它们的误差电压依次被整定,以校正负载电流分配不均衡。在n个并联的模块中事先未人为设定哪个模块为主模块,而是按电流大小排序,电流大的模块自动成为主模块口。
图为平均电流法自动均流控制电路原理图
上图为平均电流法的并联均流原理图,由于最大电流自动均流法的设置模式与平均电流法相类似,因此在这里我们可以利用这张原理图进行最大电流自行均流法设置的说明。我们可以在该电路原理图的基础上,将a、b两点间的电阻用一个二极管代替,均流母线上的电压Vb反映的是并联各模块的vI中的最大值。由于二极管具有单向性的特点,因此只有对电流最大的模块二极管才会导通,a点方能通过它与均流母线相连。设正常情况下,各模块分配的电流是均衡的。如果某个模块的电流突然增大,成为并联的n个模块中电流最大的一个,于是从模块的vI与Vb比较,通过调整放大器调整基准电压,自动实现均流。由于二极管存在正向压降,因此主模块的均流会有一定的误差,但从模块的均流均比较好。该均流法无论均流母线开路或短路均不会影响各电源模块独立工作。
在目前的实际应用过程中,已经有美国的公司根据最大电流自行均流法的基本原理开发了专用均流控制器集成电路,应用该集成电路可以调节电源模块的电压,并可实现并联模块间的均流,由此可见这种模块电源并联均流的方式已经开始逐渐的被应用到集成电路设计中来。
标签: 模块电源
