所谓上拉电阻就是指将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平上,电阻同时起限流作用。它的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
下面小编就上拉电阻的使用原因和使用户注意事项以及上拉电阻阻值的选择原则为您解读上拉电阻。
使用原因
1.一般情况下,作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一个电阻,即上拉电阻。
2.数字电路有三种常见的状态:高电平、低电平和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定。
3.一般来说,I/O端口有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似于一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上拉电阻,也就是说,该端口正常时为高电平。C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻。
4.上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的。一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。
注意事项
1.需要注意的是,上拉电阻太大会引起输出电平的延迟(RC延时)。
2.一般CMOS门电路输出不能给它悬空,都是接上拉电阻设定成高电平。
3.下拉电阻:和上拉电阻的原理差不多,只是拉到GND去而已。那样电平就会被拉低。下拉电阻一般用于设定低电平或者是阻抗匹配(抗回波干扰)。
上拉电阻阻值的选择原则
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。
上拉电阻有什么特质可以起到上拉的作用,你知晓吗? | 20-08-26 10:11 |
技术文章:单片机上拉电阻如何应用及如何选择阻值 | 20-04-07 09:29 |
科普:电路设计为什么要加上、下拉电阻? | 19-05-13 10:10 |
干货|上拉电阻的阻值如何选择? | 18-11-26 14:47 |
详解RS-485上下拉电阻的选择 | 17-01-19 14:29 |
