目前市场上各式各样的模块电源、开关电源产品,琳琅满目,那么作为一般用户,我们怎么去选择一款适合的电源呢,下面我简单的总结一下,以供参考。
一般性参数
我们需要考虑的参数包括电压、电流以及其他的辅助功能。电压和电流是最基本的两个参数。例如用电源是给主板CPU供电,需要5伏电压,电流需要根据系统功耗计算得知,如5A,那么我们在实际购买中是不是就选择5V/5A的电源呢?实际上我们在设计时都会有一定的降额设计,一般我们选择略微比实际使用功率高20%,这样电源工作效果比较好,可靠稳定,系统轻微的过载也无关紧要。即:在选择功率时一般要比实际使用功率大个20%即可。
外形尺寸
根据设备的空间来选择的电源,合适就好。很多时候我们要求越小越好,可是体积小、价格就高,所以不要盲目追求小体积。
温度
确定电源使用的环境温度,选择适合的电源模块。模块电源厂家一般给出的温度是电源模块的壳温,如-25—+85度,那么85度表示电源外壳温度最高可以达到85度,如果超过85度,电源就可能进入保护状态或损坏。在选择电源时一定要考虑自身的环境温度和电源的工作效率,效率高温升就低,反之效率低温升就高。
安装方式
模块电源有两种封装形式,一种是引针式,一种是端子式。引针式可以直接焊在PCB印制线路板上,选择这种电源时应尽量选择标准产品(即各厂家的引针方式都一样,便于更换厂家),这种形式电源如需散热,可配装散热器(一般厂家有配套产品)。端子式是用接线端子连接电源输出和用电设备,电源可直接固定于设备的外壳上,并借助外壳散热。
电压精度
所谓电压精度即电压稳定度。一般厂家所给出的电压精度为1%左右,是表示单路输出的情况,如果有两路或三路输出,只表示主路的电压精度,副路电压精度要低,我公司生产的多路产品副路的电压精度一般为3%范围。如果多路输出电压中,每路电压精度都要求比较高,那不能选择这样的电源,而需要选择每路独立稳压的电源,各路电压精度都比较高,也就相当于把多个电源做在一块板子上。
抗电强度
一般抗电强度:
直流输入 交流输入
输入对输出是1500VDC/1min/0.5mA 输入对输出是1500VAC/1min/0.5mA
输入对外壳是1000VDC/1min/0.5mA 输入对外壳是1500VAC/1min/0.5mA
输出对外壳是500VDC/1min/0.5mA 输入对输出是500VDC/1min/0.5mA
可靠性
可靠性的指标用平均无故障时间MTBF来表示,MTBF有两种计算方法,一是用长时间的统计数字计算,二是用MIL-HDBK-217F2(GJB299)标准规定的方法来计算,即MTBF=1/λ,计算方法非常浩繁,最关键的是求得λ的值,λ的值与以下几项内容有关:a.环境温度 b.使用环境 c.元件的数量 d.元器件的等级 e.降额的冗余度。
纹波特性
目前电源厂家所给出的纹波参数是根据YD/T1376标准中得出的,通常为1%Vout。例如5V输出电压的纹波不高于50mV,12V输出电压的纹波不高于120mV,而这些对于模拟电路来说可能是不够的,所以在选择电源时要充分考虑纹波问题。而测量时用20M带宽的示波器,采用靠测的方法是比较精确的,而不能带地线夹测量,否则测试的纹波数据会很大。
输入电压的范围
目前大多数厂家的输入(直流)范围都是2:1比例输入,即5V(4.5-9V) 12V(9-18V) 24V(18-36V) 48V(36-72V)
交货期
在订购产品时我们要掌握生产厂家的生产周期,以免耽误时间,这一点就不言而喻了。
20W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LH20-23BxxR2系列 | 23-02-28 17:52 |
40-60W 高功率密度DC/DC模块电源—URB24xxYMD-40WR3、URB24xxLD-60WR3系列 | 22-08-01 17:03 |
10W超小体积、双路输出AC/DC百搭模块电源 ——LS10-13DXX系列 | 21-11-02 10:20 |
10-25W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LHxx-23BxxR2系列 | 21-09-01 18:19 |
华为模块电源提出“2+N+X”战略,赋能产业强势出击慕尼黑电子展! | 21-04-15 13:17 |
