在DSP技术中,编程时显示函数的调用关系是调试器的必备功能,如果我们在程序的运行中出现了崩溃的情况,通过函数的调用关系可以快速定位问题的根源,懂得函数调用关系的实现原理也可以扩充自己的知识面,在没有调试器的情况下,我们也可以自己来实现显示函数的调用关系。在我们自己动手写backtrace函数之前,先来看看glibc提供的backtrace函数的使用。代码如下:
#include
#include
#include
#define MAX_LEVEL 4
static void call2()
int i = 0;
void* buffer[MAX_LEVEL] = {0};
int size=backtrace(buffer, MAX_LEVEL);
for(i = 0; i < size; i++)
printf("called by %p\n", buffer[i]);
return;
static void call1()
call2();
return;
static void call()
call1();
return;
int main(int argc, char* argv[])
call();
return 0;
在此先讲解下backtrace()函数的使用:
int backtrace(void **buffer,int size)
该函数用来获取当前线程的调用堆栈,获取的信息将会被存放在buffer中,它是一个指针列表。参数 size 用来指定buffer中可以保存多少个void*元素。函数返回值是实际获取的指针个数,最大不超过size大小,在buffer中的指针实际是从堆栈中获取的返回地址,每一个堆栈框架有一个返回地址。
接下来的任务就是编译运行了。
root@ubuntu:/home/shiyan# gcc -g -Wall sss.c -o p
root@ubuntu:/home/shiyan# ./p
输出结果为:
called by 0x8048440
called by 0x804847d
called by 0x804848a
called by 0x8048497
上面的运行结果就是调用者的地址,看起来还不是那么的直观,我们使用addr2line工具来实现地址到源代码位置的转换。
运行
root@ubuntu:/home/shiyan# ./p |awk '{print "addr2line "$3" -e p"}'>t.sh;. t.sh;rm -f t.sh
输出结果为:
/home/shiyan/sss.c:12
/home/shiyan/sss.c:27
/home/shiyan/sss.c:34
/home/shiyan/sss.c:40
接下来看看在栈中数据的结构。
函数参数的压栈是从右向左的,即先压最后一个参数,在压倒数第二个,以此类推,最后才压入第一个参数。为了加深大家的印象,下面我给出一个测试代码:
#include
void turn(int x, int y, int z)
printf("x = %d at [%X]\n", x, &x);
printf("y = %d at [%X]\n", y, &y);
printf("z = %d at [%X]\n", z, &z);
int main(int argc, char *argv[])
turn(1, 2, 3);
return 0;
运行结果为:
比较打印出来的地址可以看出参数z的地址是最大的,x的地址最小。
参数的压栈工作完成之后,接下来就依次是EIP、EBP、临时变量的压栈操作了。最后压入的是被调用函数本身,并为它分配临时的变量空间,而对于不同版本的gcc的处理方式各有不同,老版本的gcc第一个临时变量放在最高的地址,第二个其次,依次顺序分布,新版本的gcc则与之相反。
实现backtrace()函数的调用关系,其步骤如下:
1.获取当前函数的EBP;
2.通过EBP获得调用者得EIP;
3.通过EBP获得上一级的EBP;
4.重复这个过程,知道结束。
自己实现的backtrace()函数,代码如下:
#include
#define MAX_LEVEL 4
#define OFFSET 4
int backtrace(void** buffer, int size)
int n = 0x23f;
int* p = &n;
int i = 0;
int ebp = p[1 + OFFSET];
int eip = p[2 + OFFSET];
buffer[i] = (void*)eip;
p = (int*)ebp;
ebp = p[0];
eip = p[1];
return size;
static void call2()
int i = 0;
return;
static void call1()
call2();
return;
static void call()
call1();
return;
call();
return 0;
运行结果如下:
root@ubuntu:/home/shiyan# gcc -g bac.c -o tt
root@ubuntu:/home/shiyan# ./tt
called by 0x8048491
called by 0x80484ce
called by 0x80484db
called by 0x80484e8
转换为源代码位置:root@ubuntu:/home/shiyan# ./tt |awk '{print "addr2line "$3" -e tt"}'>t.sh;. t.sh;rm -f t.sh
/home/shiyan/bac.c:32
/home/shiyan/bac.c:47
/home/shiyan/bac.c:54
/home/shiyan/bac.c:60
在此重点介绍下backtrace()函数的实现原理。
通过 int*p=&n;来获取第一个临时变量的位置,因为我使用的是新版本的gcc,有5个临时变量,所以EIP的值存放在p[6]中,EBP的的值存放在p[5],通过 buffer[i]=(void*)eip,可以把eip的强制转换为可以指向任意类型的指针,接下来通过 p=(int*)ebp;来获得上一个函数的ebp,获得ebp之后由ebp和eip的位置关系可以得到eip,由于ebp指向的单元存储的是上一个函数的ebp,所以用一个简单的for循环就能实现了。
另外在头文件"execinfo.h"中除了声明backtrace()函数外,还有如下两个函数也用于获取当前线程的函数调用堆栈。
char ** backtrace_symbols (void *const *buffer, int size)。
backtrace_symbols将从backtrace函数获取的信息转化为一个字符串数组。 参数buffer应该是从backtrace函数获取的数组指针,size是该数组中的元素个数(backtrace的返回值)。
函数返回值是一个指向字符串数组的指针,它的大小同buffer相同。每个字符串包含了一个相对于buffer中对应元素的可打印信息。它包括函数名,函数的偏移地址,和实际的返回地址。
现在,只有使用ELF二进制格式的程序和苦衷才能获取函数名称和偏移地址。在其他系统,只有16进制的返回地址能被获取。另外,你可能需要传递相应的标志给链接器以能支持函数名功能(比如,在使用GNU ld的系统中,你需要传递(-rdynamic)),该函数的返回值是通过malloc函数申请的空间,因此调用这必须使用free函数来释放指针。
注意:如果不能为字符串获取足够的空间函数的返回值将会为NULL。
Function:void backtrace_symbols_fd (void *const *buffer, int size, int fd)。
由于backtrace_symbols_fd与backtrace_symbols 函数具有相同的功能,不同的是它不会给调用者返回字符串数组,而是将结果写入文件描述符为fd的文件中,每个函数对应一行。它不需要调用malloc函数,因此适用于有可能调用该函数会失败的情况。
DSP技术入门科普之蒙特卡罗算法简析 | 16-01-27 09:19 |
基于DSP技术的三相逆变电源之逆变电路设计 | 16-01-04 09:06 |
基于DSP技术的三相逆变电源之SPWM原理简析 | 15-12-30 09:15 |
基于DSP技术的频谱分析系统之电路设计分享 | 15-12-10 09:34 |
基于DSP技术的频谱分析系统之设计原理分享 | 15-12-09 09:20 |
