你知道吗?最近科学家们发现我们日常所用的蓝光光盘中的纳米结构具备非常好的光线吸收能力,使用这种材料制作的太阳能板可将自身能效提升22%!和CD及DVD一样,蓝光光盘也拥有三层结构,包括上下两侧塑料,以及中间的存储媒介。光盘中的数据就是以一系列凹陷(大约75纳米长的小凹槽)的形式存储在这一层介质当中的。想要读取数据,需要使用激光照射存储介质,随后激光会回弹到传感器当中。根据凹陷的不同,激光反射的方式也会有所不同,这样便实现了二进制数据的存储和读取。
在蓝光光盘上,二进制数据并非是直接烧录在光盘上,而是需要另外进行压缩和添加错误控制代码,这样一来,即便光盘上有小的划痕,也依然不会影响数据的读取。因为错误控制代码每几个字节都要添加一次,整个光盘因此便被准随机的凹陷和凸起所覆盖,它们每隔150-525纳米便有一个循环图案——这也就是光盘上会出现彩虹光的原因。
研究人员发现,蓝光光盘的这两种特性——准随即图案,每150-525纳米的重复——非常适合用来捕捉可见光和近红外光谱当中的光子。目前的太阳能电池之所以不够效率,是因为许多光子会被反射出面板,而不是被转化成电子。
为了制作这种新型的太阳能板,西北大学的研究人员购买了一份《警察故事3:超级警察》的蓝光光盘,去掉了顶部的塑料层,将存储媒介暴露出来。随后他们对光盘上的准随机图案进行了制模,并使用该模具制作出了拥有相同图案的光伏电池。
用蓝光光盘制作的太阳能板能效可提升22%
经过相关实验测试发现这种太阳能板的吸收效率大约是40%,对比普通太阳能板提升了约22%。从图中可以看出,纳米结构在整个400-700纳米波长范围内提升了太阳能板的吸收和效率。对蓝光光盘进行制模非常简单,成本也很低,但是在未来,这种准随机纳米图案将可以直接被生产出来,从而省去了中间步骤。
有了这充电背包和可折叠太阳能板,你还要移动电源吗? | 18-07-24 13:50 |
太阳能板为何会出现母线断线的现象? | 16-04-15 09:07 |
如何快速检测太阳能板母线断线错误 | 16-03-18 09:30 |
优化太阳能系统新招:用微型逆变器连接太阳能板 | 13-08-07 11:55 |
