Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型超薄ESD保护阵列 --- VBUS053AZ-HAF,该器件具有低电容和低漏电流,可保护 USB-OTG 端口免受瞬态电压信号损坏。新器件在工作电压为 5.5V 时提供三线 USB ESD 保护,在工作电压为 12V 时提供单线 VBUS 保护。
VBUS053AZ-HAF 采用 1.6mm × 1.6mm 小尺寸及 0.6 mm 超薄厚度的无铅LLP75-7L 封装,可最大限度地减少高速数据应用(如 USB 2.0 和高清晰数字电视中的 HDMI)和移动电子设备(包括便携式游戏系统、MP3 播放器及手机)中有源 ESD 保护所需的电路板空间。
新器件对三条数据线 D+、D- 和 ID 具有 0.7pF 的低负载电容,最大漏电流为0.085μA(工作电压为 3.3V 时)或 1μA(工作电压为 5.5V)。VBUS053AZ-HAF 数据线的最大钳位电压低于 4.1V(在 3 A 时),而 VBUS 线的最大钳位电压低于 30V (在 8A 时)。
总线端口保护阵列提供符合 IEC 61000 4 2 (ESD) 的 15kV(空气及触点放电)瞬态保护及符合 IEC 61000 45(雷电)的 3A 瞬态保护。该无铅器件采用无卤素模塑料,符合 RoHS 2002/95/EC 和 WEEE 2002/96/EC 的规范。
Vishay超小4路ESD保护二极管 实现手机USB3.0接口保护 | 17-01-11 14:12 |
Littelfuse推出ESD保护的二极管产品 | 15-11-24 15:21 |
恩智浦TrEOS系列提供最佳ESD保护 | 15-11-04 16:57 |
Tyco低电容PESD保护器实现过电流及ESD保护 | 13-11-14 16:22 |
泰科电子推出业界最小的ESD保护产品系列 | 13-11-13 14:43 |
