泰科电子(Tyco Electronics)宣布推出用于HDMI 1.3接口的静电放电(ESD)和过电流保护参考设计。这个参考设计使用泰科电子的低电容(信号对地的电容为0.25pF)PESD保护器件,在元件布置和走线方面有效地利用了空间,有利于防止ESD造成损坏,以及电路板空间的优化。在这个参考设计中使用PolySwitch nanoSMD器件来实现+5V电源的过电流保护。
最新的HDMI 1.3标准把以前HDMI的数据传送速度提高了一倍,每对差动信号线的数据传送速度达到3.4Gbps。由于数据传送速度这么高,对于良好的信号素质,低电容和电路板的优良设计极为重要。泰科电子针对HDMI 1.3的新型ESD和过电流保护参考设计是与Efficere公司共同开发的,在3.4Gbps时,在阻抗(TDR)、数据眼图和远端串音方面,达到或者超过了HDMI 1.3规范的要求。
PESD0603或者PESD0402双向保护器件放在HDMI连接器的后面,占用的空间很小,可以帮助设计人员达到IEC 61000-4-2标准关于ESD保护(在空气进行静电放电测试时为±15kV,接触测试为±8Kv)的要求。PESD器件有符合EIA标准的0603和0402两种尺寸的产品,可以用于各种最终产品,其中包括DisplayPort、WiMAX和移动电话基站、Esata,以及其他高速数据和模拟接口。在使用HDMI的信号源中,例如DVD播放器、机顶盒、计算机以及其他高清晰度信号源,规范要求发送器接口的电源电压必须有过电流保护,以防止短路或者不正常的大电流对这些产生信号的设备造成损坏。泰科电子的保护设计中包含+5V电源的过电流保护,供用户选择,它使用深受欢迎的PolySwitch nanoSMD电路保护器件。
