在太阳能发电系统中,把薄膜组件正负极一端接地,可以提高组件寿命,配合逆变器控制,系统也更加安全。有证据显示,晶体硅接地,也可以取得相同的效果。但是,并不是每一种逆变器都可以支持组件接地的,晶福源系统工程师将为您解释这里面的原因。
1.太阳能电池板接地的用途
(1)安全作用:
“太阳能光伏组件接地”是确保工作人员与使用环境安全的必然选项。太阳能光伏模块在太阳光伏系统中,是将太阳光能转换为电能的主要组件,会持续供应极大的电压。因此,当太阳光伏模块需要维修或拆卸更换时,工作人员将会高度曝露在触电风险下;即使系统因变流器发生故障而处于无电状态,但因置于户外的太阳光伏模块仍持续供电,所以触电危险也不会随之减少。尤其当太阳能光伏模块串联成光伏方阵后,相关工作人员面临的潜在触电危险将是所有模块累积的电压所造成;不仅如此,无论是商用或家用的太阳能光伏系统,皆常需架设在屋顶等高处,若架设周遭无更高建筑物,其使用的太阳能板即成为高处的唯一金属体,更加提升触雷的风险。
(2)防止薄膜电池腐蚀,提高组件寿命
防止TCO导电层的腐蚀,因为薄膜模组在运行一段时间之后TCO会出现损坏。原因是由于前板玻璃含约15%的钠,这些钠的化学反应会侵蚀TCO。使用逆变器输入负极接地,会使PV产生一个电场,在这个电场中,带有正电荷的钠离子被负极吸附,从而远离TCO层。因为玻璃含有15%的纳,而密封不好时纳和水的反应导致TCO腐蚀。将逆变器负极接地,可形成一个电场,带正电的钠离子会向负极移动,从而远离TCO层,可以避免腐蚀现象的发生。
2.太阳能电池板接地对逆变器要求
在设计时候要充分考虑到时逆变器输入负极接地时,对逆变器有以下要求:
(1)直流输入和交流输出电气隔离,可以用带工频变压器的逆变器和高频变压器的逆变器,逆变器在设计时,要把信号地和安全地分开;
(2)接地电路:一般是把负极通过熔断器接地;
(3)检测电路:一般是通地电流霍尔,检测接地回路的电流;
(4)保护措施:逆变器直流侧要配备直流继电器或者装有分励脱扣器的断路器,当检测到漏电流超标时,自动断开直流侧开关。
在逆变器选型时,要注意到以下逆变器不支持组件接地:
(1)无隔离型的逆变器。
(2)三电平拓扑中电池板两端对地电压存在2倍开关频率的波动,漏电流较大,不适合用于电池接地场合。
(3)逆变器前端开关是负荷开关的逆变器,没有自动脱扣装置,遇到紧急情况直流不能自动断开,不适合用于电池接地场合。
