很多车主都认为蓄电池是一个很简单的东西,平时也不太注意维护保养,其实在日常使用中汽车蓄电池也是最重要的部件之一,马虎不得。本文将分享来自行业内的高级技师石宏礼关于蓄电池保养的小窍门,希望能对车主们保养爱车有所帮助。
汽车蓄电池能用多久
石宏礼向记者介绍,停车后,在汽车蓄电池良好的情况下,打开大灯、阅读灯、收音机,容量35Ah蓄电池的工作时间在3小时左右,而容量45Ah蓄电池 的工作时间能稍微长一点,在3至4小时之间。收音机或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄电池的电量使用时间,还要考虑这个问题。另外,蓄电池的寿命一般为2至3年,所以,蓄电池的新与旧也影响着持续供电时间的长短。如果用户私自加装一些原来没有的电器,如低音炮等,就会造成蓄电池的过度使用。他告 诫车主,如果蓄电池老旧,工作时间最好不要超过2小时。
要常给蓄电池充电
怎样判断蓄电池该到充电的时候了,不至于让蓄电池处于亏电状态,不能凭借大灯的亮度或者音响声音的强弱来判断蓄电池的工作状态,如果 等到车灯的亮度暗下来,到那个时候蓄电池早就进入亏电状态了,车子肯定是“瘫痪”了,无法发动。为了保证蓄电池正常工作,不让车子“瘫痪”,车主最好在蓄 电池使用时每隔半小时,启动发动机给蓄电池充电一次。
保养蓄电池要得法
在汽车的养护中,蓄电池的保养也很重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。一般的蓄电池可用2到3年。但如果使 用不合理的话,3到4个月,可能就要更换了。如果在发动机停止工作的状态下让蓄电池工作,一定要防止蓄电池亏电,因为如果亏电很容易造成蓄电池的损坏。现 在有一种技术可以对受损的蓄电池进行修复,采用脉冲充电的技术将蓄电池电解液激活,还可继续使用。但如果亏电严重,蓄电池将提前报废。
