1.经过及原因
2010年5月某厂D号机负荷300MW,机组厂用电源640开关跳闸,故障录波显示640开关跳闸时,机组运行信号正常,640开关跳闸为首出;发变组保护无故障信号,无保护动作记录;电网系统电压正常,母差、失灵保护、高周切机联切无任何信号,无保护动作记录。跳闸后,检查640开关控制回路绝缘,跳闸线圈、跳闸中间继电器动作电压正常。根据上述情况,结合现场设备实际分析:由于640开关跳闸回路中的跳闸继电器TJ动作功率偏小(实测为2W);回路中的控制电缆长度超过了400m,长电缆存在对地电容效应,在蓄电池组存在漏液造成直流系统正对地电压偏低(实测52V)时,当直流系统发生某个较大的干扰时(如大功率负载启动、或某个瞬间接地),造成直流系统电压瞬时较大波动或冲击,并在控制长电缆中的电容回路中产生冲击电流,进而导致跳闸继电器TJ动作。
2.采取措施:
3.1 进一步查找直流系统干扰源的来源,并利用机组停运期间,组织进行直流系统干扰模拟试验,验证640开关跳闸的原因。
3.2 联系厂家,在机组停运期间,完成相关开关跳闸回路的改造,保证在额定电压工作下重动继电器启动功率不小于5W,继电器动作时间在10ms左右。
3.3 利用机组停备时间,增加发变组出口主开关跳闸时,通过DEH联关汽轮机主汽门的保护逻辑,防止汽轮机全甩负荷时超速。
3.4 加强对直流系统的监视及维护,定期测量直流系统的电压,如发现接地缺陷及早处理,保证直流系统电源稳定,消除直流系统接地的诱导因素
3.5 在目前E号、D号机组蓄电池没有更换前加强对系统蓄电池的巡视,检查蓄电池漏液情况,发现有漏液情况及时更换。尽快启动蓄电池更换工作。举一反三,对照标准、规程,全面清查二次系统,发现问题及时整改。
某厂网控110V直流失压导致#4机组跳闸事故分析
1.事故现象及经过:
2010年9月19日上午10时 ,电试班办理工作票YB2010-09-149“#3网控变6905开关控制柜加装测量单元”申请办理开工手续。到下午15时40分 ,电气值班员在集控室立盘进行网控变切换时,网控380V专业盘失电,在该专用盘上的110V直流充电器失电,厂用电丢失机组跳闸,#3、#4柴油发电机启动带机组及公用保安段运行正常。事故后近50分钟,靠人工接线恢复了二期网控110V直流系统(二期网控110V直流母线由网控一期110V直流系统供电,#3网控变和#4网控变充电成功,二期380V网控专用盘充电正常)。 9月20日5时40分经抢修后,跳闸机组并网恢复运行。
2.事故原因分析:
经检查二期网控110V直流(00LBB)蓄电池组的第#42、#46蓄电池极柱已腐蚀断裂,蓄电池组已形成开路,在#3网控变切换为#4网控变供电时,#3网控变开关断开的瞬间,二期网控380V专用盘母线短时失电,对应在同一段上的#21充电器和#22充电器失电,由于二期网控110V直流蓄电池组开路,二期网控110V直流母线失压;#4网控变低压侧开关因失去操作电源,无法合闸,导致二期网控380V专用盘持续失电。
由于380V专用盘的失压,对应两个充电器失电,加之蓄电池组开路,使二期网控110V直流母线永远失压;直流母线的失压,对于二期220kV系统开关、刀闸辅助接点的重动继电器(110V直流)工作电源也丢失(相当于#4机的出口开关及二期启备变高压侧开关的状态发生了改变,也就是原来是合闸,变成了跳闸),送给主机DCS的合闸位置信号因重动继电器110V直流电源失去而丢失,主机DCS误认为4#机出口开关断开,即发出#4汽机OPC超速保护动作,关闭#4机高压主、调门,关闭中压调门,#4发电机跳闸。同样DCS误判断二期启动变高压侧开关断开,联跳启动变低压侧6kV开关,虽然联动了运行机组带公用段,但由于#4机组跳闸,使得6kV厂用电全部失去。
3.防范和改进措施
对全厂的蓄电池组进行全面的清理、检查,对爬酸、腐蚀严重的蓄电池组,尽快进行全面的检修,并做全充放试验,防止蓄电池组开路。要组织专业技术人员对二次系统进行优化,对二次回路的正确性、长电缆直跳回路的抗干扰问题、直流系统的安全性问题采取有针对性的措施,防止保护误动或拒动,确保保护装置的安全性、可靠性和准确性。要认真做好二次系统防护的管理工作,尤其是一次元件的维护。加强室内外电气及热控设备的防护,消除附近的漏水隐患。要针对二次系统设备更新换代快、进口设备多的特点加强对二次系统人员的培训,提高二次系统维护人员技术水平。
