不久前,本站曾经刊发了一篇《走出思维误区,笔记本电池维护维修连载1 》在那篇稿件中,我们对笔记本电池的维护做了粗浅的介绍。但是,无论如何,笔记本电池总是有寿命的,另外,还有很多电池的质量也很垃圾。这个时候,我们就要面临一个问题,当电池损坏后,我们到底是修还是换?
估计有的网友觉得这事废话,还在保修期呢,当然是去找厂家了。如果情况是这样,那的确是不用看稿了,反正是厂家来处理,管他呢。
但是,大多数电池未必是在保修期内坏的,更何况,还有很多水货笔记本。如果这时候电池坏了,那可就麻烦了。所以今天,我们首先讨论下,假如您的笔记本电池坏了,而且没有厂家管,这时候该怎么办呢?
无非就两种解决方式,要么修,要么换。我们来讨论下,换的好处是什么,修又有哪些优势。
重新购买一块电池,最大的好处就是省事。这里不太推荐大家去各品牌笔记本售后中心,价格高的吓死人。中关村现在有很多的经销商在销售电池,价格还不错,但就是要冒风险。以次充好的现象很常见,需要大家擦亮双眼。
重新购买电池还有一个不好的地方,亲眼所见,一个苹果笔记本的用户,电池坏了,买了一块新的,装上去一看,颜色不对,纹理和质感也不对,可是没办法,苹果本机的工艺水平哪里是国内小厂所能达到的。样子很丑,可用户也没辙。
既然换电池有些难以解决的问题,那么是不是修的选择会更好呢?下面我们接着讨论。
选择电池维修,当然也存在着很多不利因素。首先,价格比重新买一块便宜不了太多。其次,现在很多电池的塑料外壳,都采用超声波或者热粘合的工艺,撬开了再装上,肯定也有毛刺,看上去不美观(当然,要比整块电池颜色不正要好点)。
还有,某些电池维修起来相当的困难和复杂。沿用前面那个苹果笔记本用户的例子,他不是没考虑过维修,但是苹果笔记本电池内部采用锂聚合物电池,电池芯是软包装,以现有的技术手段来看,修理起来非常困难。
还有一些厂家,为了牟取售后服务的暴利,故意把电池结构弄复杂了,尤其是重新写入程序的环节(村里俗称对码,这个我们接下来还要详细介绍),非常麻烦,除非用专用设备(有些设备买不到,厂家也不提供),否则几乎不能操作,这样维修起来很是不便,维修费也很高。
实际上,对于用户来说,厂家不地道咱没办法,维修商如果要耍起手段来,也是花样百出。小毛病给说成大毛病,甚至故意给你整坏了。用质量差的电池芯来冒充好的产品,所有这些让用户防不胜防。
所以,对于用户来说,面对重重阻力和陷阱,唯一的办法就是多学多看,尽量让维修商家找不到机会来黑你。我们接下来的文章,其实就是想让大家尽可能多了解一些,让自己利益最大化。
既然谈到维修,那我们还是要从电池结构开始,一步步介绍,有兴趣的朋友接着看下一页。
还记得前一篇关于笔记本电池的大致描述吗?其内部结构主要是两部分组成,电池芯和控制板。大家可以看看下面这张图片,就可以一目了然了。
关于电池芯,大家可以看到,很像我们常用的五号电池,只是没有正极凸点。我们能看到的笔记本电池芯基本都是2200mAH,电压分为两种,3.6V和3.7V。
根据电路原理,如果电池串联,那么其容量,也就是mAH是不变的,但串联总电压则是单节电池电压乘串联级数,比如3.6V乘以4为14.4V,我们常说的四芯笔记本电池,就是2200mAH,14.4V。
如果电池并联,那么两端电压是不变的,但容量,也就是mAH乘以并联级数。比如14.4V,4400mAH电池,就是用8节电池芯通过并串联构成的。
尽管电池芯大家平时接触不到,但它还是有型号区分的。一般的型号是18650或者17670,18和17代表的是直径,650和670则代表长度,单位是mm,当然也有一些异形电池,比如103450,这个我们平时更加接触不上,就不多说了。
我们平时接触电池芯,还会听到一种说法,比如三洋芯什么的。确实是,电池芯有品牌区分,一般来说,以日系和韩系为主,比如三洋、三星、LG,还有一些国内品牌,比如比亚迪。
国内品牌的电池芯,其质量往往不太可靠,主要是一致性很差,同样的电池芯,内阻和容量,还有端口电压都有比较大的差别。电池容量是木桶原理,以最差的来计算。因此,国内电池不怎么受欢迎。
还有一种是假日系电池,如果商家说他们用的是SONY,你可就要仔细了,不能说都是假的,但很多,防不胜防。
我们以常见的三洋电池芯为例,一般来说,容量用颜色来区分,红色的是2200mAH,绿色是2400mAH,天蓝色2600mAH。大家可以留意下,商家给你换的是什么颜色。
顺便说一句,电池用mAH来代表容量,是很不科学的方式,因为它还有电压的区别,同样的mAH,但电压不同,那肯定是高电压的电量要大。应该以mWH(毫瓦时)来衡量更科学。但由于约定俗成,大家一般也就这么用,希望有天市场规范了,能更换过来,这才能真正体现出商品的价值。
好了,今天我一口气喷的有点多,关于控制板还没来得及说呢,没关系,我们下集继续介绍,希望大家到时关注。
