前言:周末找大佬借了一台BODE100频率响应分析仪使用,对基于TSC电流模式谐振变换器的loop gain进行了测试,我以为这个控制实现最低也应该是K级别的穿越频率,但是实际测试起来发现仅220Hz//PM45deg。可见下图所示,这个引起了我的一些思考,是控制器的参数设置不合理吗?
测试环境:
目前在DSP中配置为80KHz的ADC采样,采样完毕后进入EOC中断程序,进行闭环控制。闭环控制仅由一个PI来实现,PI的输出直接给到PWM寄存器作为TSC的控制对象TD来做控制变量的更新。从套路上来看基本是正确的,没什么大问题的,但是测试的loop gain确实非常低,但是我把闭环控制器PI的的传递函数和BODE100测试的数字放在一起进行对比后发现,TSC的功率级的传递函数模型,确实是一阶的模式,因为增益曲线上没有看到二阶模型存在的增益尖峰,这也是符合在simlpis中的分析结果,已经诸多论文和文献中的反复阐明。
上图中,蓝色为直接测试的loop gain,可当中数字控制的电流型LLC包含反馈的开环传递函数,黄色为闭环控制器所使用的PI控制器。经过对比可以看到loop gain的相位在低频起点是从90deg开始,然后在300Hz附近因为PI控制器的零点把相位提升了起来,所以可看到相位的提升。从loop gain的增益曲线来看,功率级的被控对象的模型在低频处增益极低,考虑到PI提升的低频增益,它应该是-30dB。所以如果要继续提升增益可以直接加大PI控制器的增益,来把Loopgain的穿越频率直接往高频移动,这是最简单粗暴的调节方法。 但是仔细考虑后也想到了一个关键问题,在ST提出TSC的这篇论文中提到了TSC的振荡器的调制增益的计算方法,但是这里是基于模拟的实现。如果换算到数字控制中,因为使用PWM周期计数器的周期达到700个点,所以计算Gmod的话,这个是一个非常非常小的值。它主要表示了闭环控制器输出的PWM周期点数对功率级上开关频率的影响能力。下图中的公式不方便直接替换到数字中计算Gmod,但是考虑DFC的LLC中数字控制的调制增益的计算:1000个PWM计数器点对应100KHZ,则可计算GMod = 1e3/100e3 = 0.01,那么在设计DFC环路时就需要考虑频率调节器的增益对整个loop gain的影响。因此,我可以基于上诉分析与推测,数字电流模式TSC在低频处扫描到这么的增益,很大可能是因为Gmod的增益很低,这两个乘进去后就看到这个低频处低增益的效果,不过怎么说,频率控制系统建模应该和PWM控制模式一样考虑到调节器的增益和其物理意义。
闭环调节器的参数设计: 考虑到220Hz的穿越频率确实低的吓人,所以应该设计新的闭环控制器参数来把系统的动态响应提升,我初步预计应该要提升到2KHz左右。根据扫描数据可知,loop gain 在2KHz是-25.6db减去PI调节器提供的23.9dB,为-49.5dB,则新的闭环控制器需要在2KHz点提升49.5dB增益。另外相位提升为:63deg - 72deg = -9deg,若考虑到45deg的PM,则相位提升需要55deg。因此上面就得到了闭环控制器的设计基础,考虑到PI控制器的手段不够灵活,这里我后面会使用2P2Z来做,具体设计细节将会在后面的内容中继续展开,下次再聊,感谢观看,谢谢支持。关于电流型模式LLC在数字控制系统中的实现内容:
关于本人:我是杨帅,目前从事逆变器储能行业,专注在双向AC/DC变换器领域,对双向DC/DC的研究较多。数年来一直从事电力电子仿真技术研究与应用推广,致力于实现让天下没有难搞的电源而努力。
