【我是工程师】星访谈之新月GG
擅长领域:开关电源
现工作地:汕头
小编: 您好,您的从业经历是怎样的?能否简单的描述一下
新月GG:我本科与硕士都就读于同一所国内的大学,专业即是电源方面的专业。这所学校既是211大学,也是985大学。如果从入学算起,我接触电源已经将近20年了。在学校时,也发表过近10篇第一作者的论文与多个第一作者的专利,几乎都是一级A类会议与杂志,包括多篇IEEE的。当然,参加工作也10多年了。工作期间就不写论文了,不过也有多个第一作者的专利。期间去过各种各样的公司,有军工企业、台资企业、美资企业、私营企业。这些企业在上海、深圳等地,企业规模小的有几百人,大的有几千人,其中包括2家世界500强企业。也做过照明、UPS、逆变器、通讯电源、适配器、LED电源等,功率从几瓦到几千瓦不等,接触过硬件、软件、EMI、仿真。硬件包括各种常用的拓扑,以及当时最新的几种拓扑。软件则主要是TI公司的28系列的DSP的汇编语言与C语言编程。EMI以及各种环境实验都有接触过。用saber仿真过各种闭环控制的常用拓扑以及最新拓扑的电源。我不属于工作很努力的人,甚至有点懒。工作时会好好做电源,但是休息时间几乎不会接触电源,很少加班,在工作上没有什么上进心,其实这点很不好。
曾经也认为开关电源是很高深很难学的学科。看到一本好的电源教科书,会连续看3个月,反复看几遍。而现在只需要1天半时间就可以看完一个电子类的教科书,而不需要再看第2遍。有段时间,只用了2个月时间,就看完了近50本电子类的教科书。其实学习开关电源到一定程度,就会感觉一通百通,看到电路图,就能自己分析出这个电路的工作原理。如果花时间的话,甚至能分析出这个电路图每个元件的参数为什么是这么选的,有没有更优化的可能。看IEEE上的论文,虽然只有几页纸,却能理解透彻其工作原理,而不需要再找相关文献。现在欠缺的唯有经验了,毕竟电源分类这么多,而接触过的只有很少的几种。曾经也对开关电源充满了好奇,基于无知而想要探索。现在则已经兴趣大减,可能开关电源对我而言只是一种谋生的技能。现在回头去看,所谓的名校、学历、论文、专利,曾经重视的东西,已经看的很淡了,甚至避免提起,因为感觉没什么可值得提起的,如果将其看成荣誉,我会感觉无地自容。
小编: 在电源行业中,您对开关电源、单片机和LED都有比较多的接触,那么您自己认为您对哪个细分模块最擅长?或者说您更喜欢、更愿意接触到哪个方面?又是为什么呢?
新月GG:其实我接触过的开关电源比较杂,包括照明、UPS、逆变器、通讯电源、适配器、LED电源等,我都有接触过。硬件、软件、EMI、仿真等方面我也都有涉猎。
至于说对哪方面更擅长,我也说不上来,一定要说的话,可能我更擅长于纸上谈兵,也就是用电脑去分析、仿真、计算。一旦在电脑上做到位了,就可以免去很多电源调试的工作,所以我有时候宁可慢一点,也要花大量的时间在电脑上把电源的工作原理分析透彻。简言之,即为:磨刀不误砍柴工。
我曾经为了分析某个最新电路的工作原理,花了3周时间用saber仿真了整个电路,由于这个电路是三相交流输入,没有直流工作点,为了仿真这个电路,需要闭环控制,所以仿真电路极其复杂,很多仿真库里的元件模型都是第一次使用,我也几乎把整个仿真库里的所有模型都过了一遍。最后根据仿真波形,用mathcad计算软件,把该电路的效率计算出来,才发现其效率并没有IEEE论文所说的那样高,效率比当时常用的另一个拓扑低,从而最终推翻了这一方案,而当时整个项目组所有人员都是采用这个方案在进行工作。
那么对于一个新的电路,我可能会花费几周时间,编写mathcad计算文件,使这个电路的每一个元器件参数都是可以计算出来了。一旦编写完成,再开发相同电路的电源,仅需要2个小时左右即可用mathcad软件计算出全部所需的元器件参数。mathcad文件一般会包括主功率电路、控制电路、辅助电源电路、环路、EMI等。如果在编写mathcad计算文件时,遇到不明白的地方,我会去查各种资料,比如芯片资料、元器件资料等,如果需要的话会再用saber仿真,根据仿真波形,在理解了工作模式的情况下,建立方程组。而解方程组,就需要用到数学知识,我会充分应用各种数学学科来求解。比如在计算开关管尖峰电压时,需要求解时域波形,就需要用到数学分析中的常微分方程、偏微分方程。再比如计算环路小信号模型,就需要用到高等代数中的矩阵运算,而计算环路增益时,就需要用到复变函数论中的拉普拉斯变换。计算LLC等滤波器时,需要用到傅立叶分解,就需要理解高等代数中的傅立叶分解的无限维的正交性的概念。
曾经有一段时间,为了弄清某个数字电源的详细控制过程,花了几周时间,读懂并重新注释了TI的DSP程序,并用saber仿真。也曾经为了实现一种新的控制方法,花了几周时间更改编写DSP程序。
至于我喜欢并且愿意这么做的原因,是因为我一直相信,开关电源设计是可以用电脑计算出来的。做一个电源很简单,只要应用少量的初等数学,采用大量的工程近似公式,也能够把电源设计出来。而某些无法计算的元件参数,也可以应用经验去确定,这样设计的电源也能够运行。但是要把这个电源做的最优化,就需要应用大量的高等数学,去精确计算电源的每一个元器件参数,使每一个元器件参数都是最优化的。时代在进步,我们不能满足于在纸上进行简单初等的笔算就能设计电源,而是要充分应用电脑,进行大量复杂高等的软件计算,只有这样,才能精确计算开关电源并使其最优化。
小编: 看到您在今年的我是工程师的比赛活动中,侧重分享了开关电源关于环路计算方面的实用干货,您在这里也简单的和我们说说吧?
新月GG:环路计算的理论基础是古典控制原理,只有理解了控制原理,才能真正理解环路的计算。这里简单介绍下控制原理。如果系统是开环,输出out与输入in的传递函数是G,则out/in=G。如果系统是闭环,在输出out与输入in之间增加负反馈环节,即增加反馈传递函数H,那么得到反馈信号out*H。再将输入in与反馈信号out*H做差,得到误差信号e,即e=in-out*H。最后将误差信号e经过传递函数G得到输出信号out,即out=e*G=(in-out*H)*G。解这个方程,即可得out/in=G/(1+G*H)。当分母1+G*H=0时,即开环增益G*H=-1时,out/in即为无穷大,所以系统是不稳定的。为了使系统稳定,必须使G*H远离-1。而-1在复数域中用极坐标表示,则模为1,角度为180度。模1在对数坐标中,即为20*log1=0。所以当幅频特性曲线上的点为0时,即穿越时,所对应的相频特性曲线上的点必须远离180度,比如相位裕量为30度,则此时分母1+G*H=1+sin(30度+180度)=1/2,则系统是稳定的并留有裕量。同样,当相频特性曲线为180度时,所对应的幅频特性曲线上的点必须远离0,比如幅值裕量为6dB=-20*log(1/2),则此时分母1+G*H=1-1/2=1/2,则系统是稳定的并留有裕量。
环路计算则是计算开环增益G*H的传递函数,而G即为主电路的传递函数,H即为控制电路的传递函数。只有正确推导出主电路的传递函数G与控制电路的传递函数H,才能正确计算环路。推导主电路的传递函数G,一般是画出各个工作区间d1、d2、d3的等效电路,列出状态方程与输出方程。然后在一个开关周期中取平均,即线性化。接着消去中间变量,化简方程,并根据方程画出等效小信号模型。最后由小信号模型得到主电路的传递函数。推导控制电路的传递函数H,需要分别列出滤波器、运放(AZ431)、光耦、芯片的传递函数,再相乘即可。
选择运放的RC调节参数,根据以上的环路计算即可画出开环增益G*H的曲线,观察是否满足控制原理的稳定性要求,主要是看穿越频率、中频宽度、相位裕量、幅值裕量是否稳定性的要求。如果满足,则计算结束。否则重新选择运放的RC调节参数,直到开环增益G*H曲线满足稳定性要求。
小编:您参加了我是工程师活动,请问您对这个活动有什么看法或建议?
新月GG:我是工程师这个活动举办的很好,吸引了很多电源网的网友参与其中。网博公司对电源网的投入是相当大的,这可以从电源网历次举办的各种活动规模与活动奖品上即可看出,网博公司的活动组织与参与人员也相当尽心尽责。尤其是这次我是工程师活动的奖品不是一般的丰富。
一点点建议就是:电源网还是需要以讨论电源技术为主,与技术无关的争论感觉没什么必要,更需要避免出现以下这种现象,即抬高自己擅长的技术,贬低自己不懂的技术。希望电源网的网友能够站在更中立的角度去看待问题,能够客观的不带个人偏见的评价某种技术的优缺点,而不是非常片面的人为突出或隐藏某种技术的优点与缺点,甚至把白的说成黑的,黑的说成白的。电源网是一个开放的技术平台,这个性质决定了电源网上会存在大量的新手讨论相对简单的问题,这是避免不了的。但是这并不意味着电源网缺少高水平的工程师,没有最新电源技术的讨论,恰恰相反,高精尖电源技术会随时显现在电源网技术平台上,同时出现新手网友与老手网友均参与讨论的热闹场面。
小编:后续在我是工程师的活动里面,还会有哪些动向?分享的重点又会是什么?
新月GG:我这次参加活动的帖子是,“【我是工程师】精确计算开关电源-环路是如何计算出来的?”,http://www.dianyuan.com/bbs/1508321.html,希望在活动评选的时候,大家能够投票给我的帖子。
我的帖子基本上已经完结,能够分享的也几乎已经分享给大家了,所以不会再有大的更新。但是后续还是会有一些适当的补充,让整篇帖子看起来更连贯,尽量让大家更容易理解帖子的内容,最终目的是大家可以根据我的帖子,自己推导环路的计算公式,最终能自己计算环路。我的这个帖子也需要大家踊跃回帖讨论,有不清楚的地方请随时提出,我会尽我所知回帖答复大家的。
环路计算在电源设计中是相对比较难,所以刚开始看不懂也是很正常的,毕竟这不属于本科的课程,而属于硕士研究生的课程。但是通过努力,多看几遍,慢慢理解,多提问,多思考,相信每个人都能够学会。环路的基础是古典控制原理与现代控制原理,如果暂时看不懂,我的建议是先去找古典控制原理与现代控制原理的教科书学习,这样可以达到事半功倍的效果。
现在一般电源的教科书,所讲的内容往往不透彻,期间充斥了很多工程化的公式,同时往往给出了解决问题的方法,却无法说明采用这种方法的原因,即知其然而不知其所以然。而且这种方法也不一定科学,仅仅是工程上的近似,有一定的局限性,比如磁芯选择的AP法就是如此。因为如果要讲清楚原因,教科书的重点就无法突出,而且内容可能要增加一倍不止,所以教科书的作者只能模糊化处理,或者干脆不提。
我的这篇帖子,则尽量讲清楚其原因,更符合大家的思维。由于为了让更多网友能看懂环路计算,所以避免使用了太高等的数学方法,比如推导过程中的小信号线性化部分避免使用了数学分析里的微分,以及推导工程中的解方程组部分避免使用了高等代数里的矩阵,导致了推导过程略显繁琐,也导致了公式推导略显复杂。
开关电源的基础永远是高等数学。建议有能力并且学有余力的网友,可以学习高等数学,包括数学分析、高等代数、概率论、实变函数论、复变函数论、泛函分析、近世代数、数理统计等。如果有了高等数学的概念,比如有了分裂域、无限维、正交、群等的概念,就可以站在高观点上去思考开关电源,从而更透彻的理解开关电源。
小结:开关电源与其它电子类、软件类技术一样,属于工程化的学科,本身并不存在很高深的理论知识。这类技术学科的基础是某一个或几个高等数学的分支,要想真正学好这类技术学科,有必要深入学习与其相关的高等数学分支。从而可以站在高观点上去思考开关电源,更透彻的理解开关电源,避免知其然而不知其所以然。只用初等数学并不能设计好开关电源,开关电源的设计需要用到高等数学。
PS:感谢新月在百忙的工作之余,接受电源网【我是工程师】星访谈的采访
以下为新月GG的分享帖,可供学习和讨论:
