结构特点:
1.线圈采用F级或C级漆多饼式绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有美感且有很好的散热性能。
2.铁心接缝采用亚弧焊焊接,线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程使变压器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级。
3.外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用接线端子或铜排端子。
定义&组成:
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
应用:
逆变变压器广泛适用于空调、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、照明等 。
使用注意事项
1、直流电压要一致
每台逆变变压器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变变压器直流输入电压一致。例如,12V 逆变变压器必须选择12V蓄电池。
2、逆变变压器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确 逆变变压器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易 燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5, 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或本公司的特约维修单位检查维修。
11、在连接蓄电池时,请确认您的手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体
安森美和上能电气携手引领可持续能源应用的发展 | 23-05-16 13:06 |
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式 | 22-12-22 10:37 |
罗姆的第4代SiC MOSFET成功应用于日立安斯泰莫的纯电动汽车逆变器 | 22-12-20 14:27 |
TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支撑电容器 | 22-12-13 17:35 |
具有卓越性能的 电动汽车牵引逆变器设计优先事项 | 22-12-09 11:36 |
