TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对直流支撑应用推出模块化设计理念的ModCap HF模块化高频电力电容器。该新的B25647A*系列元件不仅具有超高的开关频率,还提供六款新开发型号,覆盖900 V至1600 V的额定电压和640 µF至1850 µF的电容范围,额定电流范围为160 A至210 A(具体视型号而定),最大允许热点温度为90 °C。
ModCap HF具有低至8 nH的超低ESL值,平坦的ESR vs. 频率变化曲线,能在高频工况下大幅度减少损耗,非常适合用于快速开关基于SiC的逆变器。凭借超低自感,它能防止关断电流时功率半导体上出现电压过冲,因此通常无需吸收电容器。
相比于传统的柱型设计,ModCap HF改用立方体结构设计,尺寸为205 x 90 x 170 mm。新颖的结构设计使得电容器非常适合新一代电源模块,并大幅提升了紧凑性和功率密度。
外部材料完全符合专用于牵引应用的烟火标准EN 45545-2 HL3 R23和UL94 V-0的要求。此外,针对美国市场,我们还提供经过UL认证的型号。
新元件的典型应用包括牵引用的紧凑型变流器、可再生能源,以及开关频率高的工业应用。
特性和应用
主要应用
牵引用的紧凑型变流器
可再生能源
工业应用
主要特点和效益
模块化设计理念
宽泛的电压范围:900 V至1600 V
宽泛的电容范围:640 µF至1850 µF
超低等效串联电感 (ESL):8nH
最大热点温度高达90 °C
满足IEC 61071、IEC 61881-1和EN 45545-2 HL3 R23标准关于烟火性能的要求
UL认证
TDK连续第三年在CDP供应商参与度评级中被评定为领导者并获得A级评价” | 23-03-17 17:29 |
TDK推出紧凑型大电流扼流圈 | 23-03-16 17:46 |
TDK推出一系列适合工业以太网 (SPE)应用的电感器 | 23-03-15 17:14 |
EMC对策产品: TDK推出最新高阻抗积层共模滤波器,缓解超高速汽车接口的噪声困扰 | 23-03-14 17:32 |
TDK再次入选“科睿唯安全球百强创新机构” | 23-02-28 17:17 |
2022全年电源网VIP会员技术专刊精选,送你! |
星球号原创技术内容年度精选汇总 |
