SPWM是一种比PWM更加先进的技术,在很多电路中开发者都采用了SPWM来进行设计,通常来说SVPWM与SPWM相比,电压的利用率更高。那么为什么会造成这种情况呢?本文就将为大家来进行介绍。感兴趣的朋友快来看一看吧。
这个道理其实不难,SPWM是正弦波,而SVPWM是正弦波加三次谐波的叠加,按照面积来比,都比SPWM要大,所以电压利用率要高。
具体可以看看电力电子书上,都有计算公式。那么使用spwm得到的相电压最大值是Udc/2用svpwm得到的相电压最大值是Udc/sqrt,这是怎么推导来的呢?
这个有两个方法,一个可以看SVPWM的原理,可以看到其合成矢量可以是内切圆。所以最大的线电压可以到峰值可以到UDC而SPWM好像只有SQR3/2。所以相电压是那个比例。还有一个是SPWM, 一个可以看是SPWM+一个三次谐波的SPWM叠加, 根据面积等效原理,后面那个面积肯定比前面大,如果去计算,也可以得到等效电压的比例。
逆变之《基于STM8控制的单极性倍频调制SPWM》 | 20-08-28 09:56 |
PWM与SPWM都搞清楚了,那么SVPWM还会难吗? | 19-09-04 10:01 |
干货分享|spwm与pwm到底有什么不同?(超详细) | 19-07-02 13:57 |
干货|几分钟看懂pwm与spwm的区别 | 19-06-21 14:07 |
什么是三角波载波? spwm原理中三角波载波有何作用? | 18-12-26 13:21 |
