实例讲解 SPWM输出电压和调制度的联系
2016-08-19 09:23 来源:电源网综合 编辑:铃铛
SPWM是一种更为先进的pwm技术,在很多应用中都能看到这种技术。其中输出电压与调制度的关系是很多开发者关心的问题,本文就将围绕这个问题,从实例的角度来进行讲解,感兴趣的朋友快来看一看吧。
做一个单相的spwm调制逆变电压,只知道调制度和spwm脉冲的占空比是等比例关系,那么最终的输出电压和调制度是什么关系?网上有说输出的基波电压的幅值=输入电压*调制度,基波电压是什么意思?是不是简单的输出电压Uo=输入电压Ui*调制度呢?
在DC/AC逆变电路中,输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入电压变化时,输出电压随之相应改变。为了使输出电压保持稳定,一般要采集电压输出量进行反馈闭环控制。但是由于逆变电源开关频率较高,且电路存在电感、电容等延时元件,使得反馈电压的变化滞后于输入电压的变化,系统的反应与调节比较迟缓,容易造成较大的瞬态偏离。如果能在输出电压变化之前,利用输入电压的变化对电路的控制信号进行调节,即在采用电压反馈技术的基础上辅以电压前馈技术则能较好地解决这个问题。这种电压-电压复合控制,可以实现动态响应快、调节迅速、输出电压波动小的目的。正弦波逆变电源被广泛的应用于电力、邮电、通信、航天等各个领域,而且随着微电脑技术的不断发展和普及,正弦波逆变电源的应用越来越广。为了满足用户对电能质量的要求,逆变电源在直流输入电压波动的情况下应保持输出电压恒定。传统的电压单环控制一般存在输出电压波动大、动态响应慢等缺点,很难实现精确控制。在逆变电路中为了克服以上不足,采用电压前馈控制技术来解决此问题。
标签: SPWM
