随着夏季的到来,又到了电池爆炸时间的高发期。过高的环境温度同样会导致移动电源电池寿命的降低,甚至也会出现爆炸的现象。因此在使用的过程中,应该尽量避免会使电池寿命下降的使用方式。在本文中,小编将为大家介绍五种与移动电源寿命有关的使用习惯。感兴趣的朋友快来看一看吧。
妥当摆放移动电源
很多时候,我们旅游或出差时背包上都会塞满各种物件,完后移动电源也会随同这些物品一起塞进背包里,虽然移动电源表面上有坚硬的外壳保护,但这并不意味着耐扛性能强,当移动电源受到挤压的力度达到一定程度时,很容易导致锂电池内部结构错位造成短路等,如果你不幸购买的是劣质移动电源,那么将很有可能发生爆炸等事故。因此,移动电源的摆放也是大有学问,建议将移动电源放进包时留有一定的空间。
环境温度
夏天就要来了,随着气温逐年上升,外出时切勿长时间将移动电源暴露在阳光下,此外,对于开车一族而言,也不要将移动电源放在车内,否则一旦发生自燃,后果将不堪设想。
切勿过度充电
多数人都有这样的习惯,晚上睡觉时给移动电源充电,第二天早上再拔掉。一些没有充电保护的移动电源在充满电的情况下继续充,电解液等材料就会分解产生气体,使得外壳破裂,氧气进入与锂原子反应,引发爆炸。对此,网友们应尽量避免晚上给移动电源或手机充电,同时,尽量购买一些品牌移动电源,相对来说质量较有保障。
移动电源长期不用时也应定期充电
当我们长时间不用移动电源时,为了延长使用寿命,应该至少保留有50%的电量,同时定期每月充1~2次电和放1~2电。
使用输出相符的充电器
可别以为随便找个接口对应的就可以给移动电源充电,时下大部分充电器的规格都是大于5V/1A,要知道移动电源最大的规格也仅是5V/1A,因此,如果长期使用其它规格不符的充电器充电,很可能造成负荷过大充不进电,甚至起火等。
以上几点就是在使用移动电源时需要特别注意的地方,首先需要注意移动电源的摆放,尽量避免过大的外力冲撞,其次要控制充电时长,以防时间过长造成的寿命减少。当然,最重要的还是要选择大厂商的品牌电源,因为这种电源都会有完善的安全措施,能够显著的延长移动电源寿命。
