晨风
关注
已关注
认证:VIP会员
53
文章
视频
33
粉丝
148
获赞
全部投稿
三维重建技术概述
三维重建技术通过深度数据获取、预处理、点云配准与融合、生成表面等过程,把真实场景刻画成符合计算机逻辑表达的数学模型。这种模型可以对如文物保护、游戏开发、建筑设计、临床医学等研究起到辅助的作用。一、研究
2022-07-07 08:52
自动驾驶芯片的算力焦虑,「存算一体」能解决吗?
自动驾驶芯片,越来越「热闹」了。近年来,自动驾驶的普及以肉眼可见的速度加快,根据1月12日工信部数据,2021年新能源汽车销售352.1万辆,其中搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。而
2022-07-06 13:06
计算机网络名词详解(长文)
本文按照网络分层结构,加上分层的扩展内容,把所有名词分成了 15 个小类,方便查阅。网络基础1、电路交换:在通信开始前,通信双方要在网络上建立专属信道来发送数据,信道至少会持续到通信结束才会断开。2、
2022-05-16 09:20
计算机网络协议深度详解
网络协议,本文以图文并茂的方式细说网络技术细节。OSI七层协议1.物理层:很久很久以前,那时候还没有现在的外星人超级电脑,或者华为的P30。比较调皮的小明想要把自己机器上写好的一些个人游戏心得(如何玩
2022-05-14 14:35
TCP协议与UDP协议详解(实例分析)
网络编程有三个要素,分别是IP地址、端口号和通信协议,那本文主要讲述的是TCP与UDP这两种通信协议,以及编程的实现。首先,我们需要了解一下IP地址、端口号、通信协议的相关知识。一、IP地址网络中的计
2022-04-22 11:29
配置出口双机设备教程(深信服厂商举例)
项目背景:某单位出口设备均采用深信服设备,因为三级等保要求核心设备冗余,所以出口设备和各区域AF都采用双机部署,下面给出各个设备部署方式及配置网络拓扑:设备部署情况AD:部署模式:路由部署/双机热备出
2022-04-14 15:09
中间继电器接线图
中间继电器端子标号太小很难查看,其实端子排列有规律,了解一下减少接线的麻烦。8脚的底座:正方向最下一层的两个端子一般是线圈的接线端。14脚的底座最下层靠右的两个端子是线圈的接线端。和线圈端子在同一边,
2022-03-21 13:12
漏电保护开关能防止人员触电,那是不是任何场所都适合安装呢?
众所周知,漏电保护开关的作用是保障人身安全,防止人员发生触电危险。但有些场所安装了漏电保护开关,可能会害死人!大家试想,如果手术过程中,漏电保护开关动作,突然断电会发生什么?后果往往不堪设想,断电的危
2022-03-17 10:01
PID的一些重要知识点
PID图作为工厂生产的技术核心,无论是设计院的工程师、电的工艺员,还是中控控制室的主操,了解PID图上每一个字母、符号所表示的意义,并清楚明白这些元件的作用和控制方法,是作为电气人必不可少的技能。01
2022-03-14 10:08
易学易懂的PID向导编程
使用以下方法之一打开 PID 向导: ●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:图1. 选择PID向导● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回
2022-03-10 10:04
暂无内容
全部专题
