米修儿
关注
已关注
认证:优质创作者
31
文章
视频
粉丝
151
获赞
全部投稿
Qml实现多语言切换
运行环境:Ubuntu20.04运行Qt版本:Qt5.14.2(网友说需要Qt5.10以上版本才可以)实现前提:所有的qml中需要翻译的文字前都要加“qsTr”例如:qsTr("文本")操作步骤:一.
01-24 16:34
C#转C++(数组复制、char转16位无符号整数)
数组复制:C#实现:Copy(Array, Int32, Array, Int32, Int32)复制 Array 中的一系列元素(从指定的源索引开始),并将它们粘贴到另一 Array 中(从指定的目
2023-08-15 17:06
C# 中 SendMessage 函数
SendMessage:该函数将指定的消息发送到一个或多个窗口。此函数为指定的窗口调用窗口程序,直到窗口程序处理完消息再返回。该函数是应用程序和应用程序之间进行消息传递的主要手段之一函数原型:IntP
2023-08-07 10:47
C#实现一个程序控制另一个程序
项目需要一个升级程序,这时候需要一个添加一个中间引导程序,实现两个程序互动,一个程序可以调用另外一个程序,本来程序是wpf实现,所以就还想都用wpf实现,但是试了几天各种办法都调试不过,只能找到窗体的
2023-08-02 18:57
c++ 引用和指针区别
初学C++时,很容易把指针和引用的用法混在一起,下面通过一些示例来说明指针和引用两者之间的差别。1、两者的定义和性质不同指针是一个变量,存储的是一个地址,指向内存的一个存储单元;引用是原变量的一个别名
2023-08-02 18:52
python 与 qml 交互之数据传输(参数传输)
python和qml混合编程,过程中免不了有很多需要交互数据和参数的情况,虽然现在项目基本完成,回过头来总结下参数传递,以防后期查阅,其中有不少借鉴的地方。主要还是以备后期查看。一、QML显式的调用P
2022-06-08 17:33
Ubuntu、windows下通过python模拟鼠标按键
有时候我们需要使用python执行一些脚本,可能需要让程序自动按键或自动点击鼠标,下面的代码实现了对键盘的模拟按键一、在windowS下模拟实现:需要安装pypiwin32库来实现,所以需要通过以下命
2021-10-21 16:07
ubuntu18.04下的USB相机驱动
之前在Ubuntu20.04上可以正常的直接打开usb相机,可能Ubuntu20.04已经集成了摄像头的驱动,但是在Ubuntu18.04上却不能正常运行,可能是确实usb驱动,所以下面介绍usb相机
2021-10-18 17:10
Ubuntu下查看串口信息和用python打开串口
一、查看本机串口信息串口在 /dev 目录中,查看串口是否在使用,可以用命令 ls -l /dev/ttyS* 一般情况下串口的名称全部在dev下面,如果你没有外插串口卡的话默认是dev下的ttyS
2021-10-14 17:23
python字符串、列表和bytes的相互转换 日常积累
1、字符串转bytes方式一:''' string to bytes eg:'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF' b'0123456789ABCDEF012345678
2021-09-09 18:50
暂无内容
全部专题
