充能技术栈
关注
已关注
认证:优质创作者
222
文章
视频
99
粉丝
1943
获赞
全部投稿
Level 2交流充电桩设计
电动汽车充电桩从电网安全地向电动汽车供电。控制系统由辅助电源、AC/DC高功率单元、能量计量单元、交流和直流剩余电流检测器、隔离监测单元、带驱动器的继电器和接触器、单线双向通信以及服务和用户界面组成。
15小时前
AI服务器48V Rack架构:800V HVDC与芯片的中转层
48V Rack架构的价值 1. 兼容桥梁的角色定位 连接高压与低压:48V Rack架构作为HVDC高压骨干(如800V)与芯片低压负载(如12V、5V、3.3V)之间的中间转换层,解决了电压等级不
4天前
来自专题:
OCP ORv3 AI HVDC服务器电源/SST固态变压器设计
AI数据中心与HVDC服务器全链路发展解析
????算力爆炸下的电源挑战:从电网到GPU芯片的全链路供电架构深度解析 ;????在人工智能算力呈指数级膨胀的当下,GPU功耗已从数百瓦飙升至NVIDIA B200的3300W; ????面对未来G
6天前
来自专题:
拆解 ISO‑15118 直流充电桩通讯协议完整工作流程
很多从业者和新能源车主只懂得插枪启动充电,却不清楚电动车和快充桩之间,有着一套严谨有序的 “对话流程”。ISO‑15118 作为国际主流的车辆‑充电桩交互协议,下面结合完整时序流程图,通俗拆解全链路工
2星期前
1MW HVDC 服务器电源架构图
这张架构图描述的是一个典型的"10kV中压直接输入 → 固态变压器(SST)级联H桥 + DAB → 800V直流母线输出"的服务器/数据中心电源架构,核心思路是用电力电子变换取代传统工频变压器,实现
2星期前
来自专题:
OCP 1MW HVDC液冷产业链分析
驱动逻辑:Rubin Ultra Kyber/Helios等新一代AI机架把单柜功率推到1MW级,传统54V直流架构下铜耗和机房空间已经撑不住,这是行业转向800V HVDC和液冷的根本原因,OCP的
3星期前
来自专题:
1MW固态变压器(SST)架构说明
1MW固态变压器(SST)架构说明整体采用最经典的三级AC-DC-AC拓扑(也称背靠背结构),中间用高频隔离取代传统工频铁芯变压器,因此体积和重量能大幅降低。整流级 AC/DC(蓝色区)输入为10kV
3星期前
来自专题:
欧标Plug and Charge(PnC)通讯流程详解
Plug and Charge是ISO 15118定义的核心功能:车辆插枪后,无需刷卡、无需扫码、无需App操作,通过车桩间的数字证书交换自动完成身份认证和计费绑定。下面按时间顺序拆解整个通讯过程。P
3星期前
直流充电桩系统架构说明
根据这张架构图,整个系统可以分为五大模块:1. AC 电源输入(AC Power Supply)三相 400VAC、50Hz 电源,通过 L1、L2、L3 三根火线,加上 N(零线)和 PE(保护接地
08-12 08:30
交流充电桩PLC通讯原理
欧标交流充电(基于IEC 61851 + ISO 15118标准)采用"CP线复用"的方式实现两层通讯:一层是传统的PWM占空比通讯,另一层是叠加在CP线上的电力线载波通讯(PLC),用于支持即插即充
08-10 08:12
暂无内容
全部专题
更多
光储能一体化充电站方案设计
直流充电桩AC/DC功率模块15kW,20kW,30kW,40kW研发设计
交/直流充电桩设计
新能源汽车充电桩测试规范解读
