鱼鹰单片机
关注
已关注
认证:VIP会员
56
文章
视频
133
粉丝
77
获赞
全部投稿
谈谈看门狗优先级
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey 前言一个学员在学习 uCOS 系统过程中,对看门狗任务的优先级产生了疑惑,到底该把喂狗任务优先级设置成最高还是最低好?这里谈谈鱼鹰个人看法,首先给出
1星期前
如何精准的收集所有 MDK 源代码文件?一个脚本搞定
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey有些工程,可能包含了一大堆文件(比如 rt-thread 工程),你可能并不需要它们,但是却一直保留在你的工程目录中,想删掉又怕删错,一个个整理又太麻
08-19 09:19
IO 异常输出排查指南
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey在嵌入式开发过程中,IO 操作是不可避免的,很多时候 IO 操作很正常,但有些时候可能因为某些原因导致异常输出,或者说不是你想要的输出(本来应该一直输
08-18 09:26
如何智能设置中断向量表?| 简单实用技能
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey在有 boot 的情况下,一般需要重新设置 app 的中断向量表,使得中断向量表从 boot 切换到 APP 部分,大部分的工程师会使用类似下面这种方
08-16 09:16
CRC校验 | 程序如何检查自身完整性?
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey在一些比较严格的行业里面,不是说你的程序能完成必要功能就可以,还需要添加一些额外的功能,比如最常见的看门狗功能,它可以在程序死机时完成重启,但也仅仅如
08-15 09:16
洗衣时,领悟最强 PWM 捕获功能,1 MHz !
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey起因一直想通过定时器的捕获通道捕获 PWM,这种需求是非常基本的。各种开发板例程也都有,但是精度不怎么样,能捕获的频率也不是很高。对于高频和高精度情况
08-10 16:38
终极串口接收方式,极致效率
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey这些经验对于写一个好的串口接收程序是很有帮助的,而且笔记中最后得出一个串口接收的总结“空闲中断 + DMA + 队列 + 内存管理 + 定时控制”。因
08-09 09:34
最强 PWM 输入原理解析帖
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey今天鱼鹰从原理上介绍如何实现该功能。介绍之前,首先介绍一下 STM32F103 TIM 的一些相关特性:无法使用外部引脚中断触发 DMA (有些型号可
08-07 09:18
动态域名服务 DDNS,YYDS(四)
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey前面的笔记《如何像访问百度一样访问家里的服务器?(三)》已经通过公网 IP + 桥接,完成了基本功能,已经可以通过公网 IP 在全国各地访问家里的服务
08-02 09:22
关于 GD32 虚拟串口的两个 BUG
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰Osprey最近鱼鹰在搞调试器,折腾了好多天终于理解了 MDK 、下载算法、调试器、MCU 之间的关系。简单来说,就是,调试器作为 USB 转 SWD 协议的转换
08-01 11:33
暂无内容
全部专题
