一、电磁兼容体系
电磁兼容严格意义上来说是个体系工程,包括标准制定、测量场地与设备、测试实验室体系、场地设备计量、EMC分析调试、EMC设计、EMC仿真等。大家常说的EMC工程师通常是指EMC整改工程师,或者EMC测试工程师,是具有一定的局限性的。 对于庞大的电磁兼容体系,要做到面面俱到几乎不可能,所以成为某个方面的专家达人都非常困难。我们今天仅仅讨论EMC整改工程师、EMC设计工程师,统称为EMC工程师岗位。
二、EMC工程师岗位职责
EMC工程师这个岗位,在很多小型公司是没有专职人员的,通常是由电子工程师或者硬件工程师兼任,而在大型公司通常设有专职岗位。其主要职责是根据产品的国际、国内、行业、客户EMC标准要求,进行系统性的EMC设计,并根据产品开发时间进度表和进度要求,完成EMC测试、EMC问题的分析调试、对策导入、问题归纳总结、设计检查表与设计规范的制定,量产一致性问题的分析改善等。 EMC工程师在整个研发设计中扮演重要角色,是EMC设计质量的主要责任人。在产品高度集成化的今天,产品的自干扰问题、抗干扰问题、噪声发射问题等系统性EMC问题,往往成为产品设计进度的主要瓶颈,甚至决定产品的竞争力。
三、EMC工程发展阶段
EMC在国际上发展时间比较长,在国内从引入测试标准体系,到测试、调试、设计整个链条的发展极度不平衡,决定不同的企业处于不同的阶段,根据行业内的评估分析,将EMC的发展定义为五个阶段:
第一阶段:初始阶段对产品的EMC测试标准不了解、无EMC设计概念,产品设计出来后送认证才发现EMC测试不通过,解决EMC问题需要非常大的改动,甚至推翻原设计,属于野蛮式发展模式,在这个阶段的公司基本没有EMC测试能力,更别说EMC调试与设计能力了。
第二阶段:起步阶段对产品的EMC测试标准有基本理解,并具备产品EMC标准测试验证能力,测试出的EMC问题能够凭借经验基本解决,但是无方法论做指导,无完善的EMC设计规则,更多的依赖经验,这个阶段有专职的EMC测试工程师,却无专职的EMC设计工程师。
第三阶段:发展阶段产品的EMC测试体系完善,EMC问题管控流程完善,初步建立EMC问题案例库,有EMC设计规范、EMC设计检查表文件,具备基本方法论,在产品设计阶段进行EMC管控,后期调试时间缩短,产品EMC设计质量基本可控,这个阶段有专职的EMC测试工程师,有专职的EMC设计工程师。
第四阶段:中级阶段产品EMC测试体系完善、EMC设计流程规范化、建立起EMC风险评估机制、流程并固化下来,建立起丰富的EMC案例库,掌握EMC设计方法论,EMC团队初具规模,产品的EMC设计质量实现质的飞跃。
第五阶段:高级阶段不仅建立起完善的EMC测试体系、规范化EMC设计流程、健全的设计规范、设计检查表、强大的EMC案例库、EMC器件使用规范、各种EMC设计指南文件,引入高端齐全的测量工具,EMC团队相对强大,建设起EMC仿真体系,具备计算机辅助设计的能力,产品EMC问题基本在设计阶段解决,后期调试成本较低,EMC设计能力已经达到非常高的水平。四、EMC工程师发展路径 EMC工程师作为推动公司EMC设计能力提升的主体,其自身的成长也决定公司EMC能力的成长,其发展大体需要经过五个阶段:初级工程师(入门)、工程师、高级工程师、资深工程师、专家。其每个阶段需要学习的知识也不同。
五、EMC工程师需要具备的专业能力
优秀的EMC工程师需要具备专业的知识体系,和通用能力。对EMC工程师来说专业能力包括:EMC测试标准、测量场地、测试设备、测量原理、分析调试能力、工具使用、设计能力、专业理论知识等等。通用能力包含:需求的分析、团队协作、组织影响力、执行力等。
其中专业能力细分为:专业理论能力、专业调试能力、专业设计能力、专业仿真能力等。专业理论知识包含:电路理论、电磁兼容理论、信号完整性与电源完整性理论、天线理论、器件知识、结构设计知识、材料知识等。
能力的成长需要系统化的培训、系统化的训练、加之自我修炼,最后才达到融汇贯通,最终获得长足进步,成长为高手。
对于知识体系需要进行系统化、层次化、实用性的梳理,系统化的知识体系才能融汇贯通,才能够查缺补漏。知识分层、逐层递进、宽度不断延伸。
六、EMC工程师需要具备的理论基础理论指导实践,实践总结提炼上升到理论,两者相辅相成。EMC工程师需要具备的理论基础如下:
- 电路基础理论:模拟电路、数字电路、高频电路、电工学、电磁学
- 器件基础理论:电子元件知识、磁性材料知识、结构材料知识
- 信号完整性理论:信号完整性与电源完整性、高速电路设计知识
- 天线理论知识:天线理论、天线原理、电磁场理论
- 开关电源知识:熟悉各种开关电源拓扑、工作原理
- EMC测试知识:测试标准、测试原理、测试方法、测试工具与设备
- PCB设计:PCB Layout设计规范、设计规则
- 滤波器设计:滤波器调试、滤波器设计、滤波器测量
