电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
BUCK电路功率电感选型时,电流纹波系数 r 需要在 [0, 2] 之间取值,为什么?
电流纹波系数 r 在 [0, 2] 区间取值是否有最优值呢?
电流纹波系数 r1 该选择0.2、0.3还是0.4,为什么呢?
BUCK电路功率电感电流有效值公式(3.128)推导
BUCK电路功率电感电流有效值公式(3.217)推导
如何从元器件的角度提升开关电源的转换效率?
作者动态 更多
UVLO和UVP有什么区别?
01-18 17:27
开关电源宝典 | 3分钟搞懂BUCK降压电路的基本原理
2025-11-21 10:29
发现一个奇怪的现象 | BOOST升压电路更怕输出短路啊
2025-11-05 08:32
发现一个奇怪的现象 | BOOST升压电路高边MOSFET体二极管方向分析
2025-10-30 08:24
开关电源宝典 | 开关电源的常见术语
2025-10-22 08:58
1. 简介
我们在前文 如何计算降压电路中电感的有效电流?中给出了BUCK电路电感电流有效值的两种推导计算方法:
方法一是严格的积分方法,方法二是快速的公式代入方法。方法二的公式如下所示:
那么,电感电流有效值计算公式(3.217)是如何推导来的?本文,给出具体推导过程。
2. 推导过程
图 3.35 降压电路功率电感上的电流波形
图 3.35所示,为方便使用,我们将降压电路功率电感的峰值电流表示为 I2 = I_(L,PK) = I_OUT + (∆I_L)/2 ,将谷值电流表示为 I1 = I_(L,VY) = I_OUT - (∆I_L)/2 。
根据电感公式 V=L×di/dt=L×∆I/∆T ,可知TON阶段电感电流的斜率为 (I2 - I1) / T_ON  ,TOFF阶段电感电流的斜率为 (I1 - I2) / T_OFF  ,根据相关数学知识,功率电感的瞬时电流又可以表示如下:
根据电感电流有效值计算公式(3.208)可得(3.220):
将公式(3.219)代入公式(3.220),分别计算TON和TOFF阶段电感电流瞬时值的平方的积分,如下所示:
将公式(3.228)和(3.229)结果代入公式(3.220)可得:
因为降压电路CCM模式下 T_ON + T_OFF = T_SW ,所以从上述公式中解得电感电流有效值:
将上述公式中的峰值电流 I2 和谷值电流 I1 分别使用 I(L,PK) 和 I(L,VY) 代替,即可得到公式(3.217)。
推荐阅读:
推荐关注“电源先生”
赞 1
收藏 2
关注 470
