大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是实践JLink 7.62手动增加新MCU型号支持新方法。
文接上篇 《从JLink V7.62开始优化了手动增加新MCU型号支持方法》,文章发出之后,有小伙伴留言说不是保姆级教程,没有看懂,看起来光有理论还不行,必须加上实操。好,我们现在来实践一下,选一个 V7.62 以上的 JLink 版本,痞子衡本地安装了 V7.88e,就以这个版本为例。主要做如下三个实验:
一、V7.62以上是否兼容打Patch旧方法
首先是看 V7.62 版本以上是否还能继续支持之前的打 Patch 方式,我们找到 V7.88e 安装目录,发现该目录下已经没有 Devices 文件夹以及 JLinkDevices.xml 文件,我们尝试将 《超级下载算法RT-UFL》 Patch 打进去试试看。
痞子衡在 RT1170 开发板上亲测 JFlash 下载板载 flash 有效,说明 JLink DLL 还是能够从这个旧路径找到 Patch 的。
二、新方法是否Patch文件可自由放
现在将 《超级下载算法RT-UFL》 Patch 打到统一路径下 <USER>\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices\,Patch 文件结构保持不变,JFlash 实测还是有效。
现在改变 《超级下载算法RT-UFL》 Patch 文件结构,按第 2 小节推荐的方式,将 Patch 包里的 Devices\NXP\ 文件夹放到 <USER>\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices\NXP\ 下,并且将 JLinkDevices.xml 文件重命名为 iMXRT_UFL.xml 后直接放到 <USER>\AppData\Roaming\SEGGER\JLinkDevices\NXP\iMXRT_UFL\ 下,这里需要注意相应更改 xml 文件里的 JLinkScriptFile、Loader 路径(对应文件相对 xml 文件的路径),这样仍然有效。
三、新旧方法Patch同时存在时,哪一个生效
如果我们把 Patch 以新旧两种方式全部打入同一个 JLink 驱动,JLink DLL 到底会选用哪一个 Patch 呢?痞子衡实测结果如下:
至此,实践JLink 7.62手动增加新MCU型号支持新方法痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
