大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家讲的是恩智浦 SDK 驱动的代码风格。
上周痞子衡受领导指示,给 SE 同事做了一个关于 SDK 代码风格的分享。随着组内新人的增多,这样的培训还是很有必要的。一是可以让新同事通过代码风格来快速了解 SDK 驱动代码结构,另一方面也有利于新同事养成良好的编码习惯。
痞子衡刚毕业时曾经也整理过一篇代码风格 《飞思卡尔软件开发C语言编码规范》,如今虽已是恩智浦纪元,但规范大多还是相似的,仅有微小更新。这次痞子衡将新版规范的要点提取了出来,并且还提供了标准模板,这样大家学习起来更加方便。
另外鉴于领导指定我作为组内同事代码风格人肉审查员(大家写好的代码需要由我人肉审查风格),这样的工作如果真的完全是人工去做,可想而言有多枯燥和低效,因此痞子衡计划写一个配套的自动化检查工具,暂且叫 MCUXpresso SDK Coding Style Checker,欢迎大家来围观这个项目。
项目地址:https://github.com/JayHeng/MCUX-SDK-Coding-Style
mcux_sdk_coding_style
1.命名
1.1 变量
变量命名使用 CamelCase (小骆驼峰法),即第一个单词以小写字母开始,第二个单词以及后面的每一个单词的首字母大写,例如 myVariableName
作用域可在文件外的全局变量加 g_ 前缀,如 g_myVariableName
使用 static 修饰的全局变量加 s_ 前缀,如 s_myVariableName
局部变量不加任何前缀,如 myVariableName
其他如 volatile, const 修饰或指针型变量,无需任何特殊表示
命名中的大部分单词都不要缩写,除非是相当流行的缩写,如 init 或 config
1.2 宏
宏命名使用下划线命名法,单词全大写,例如 MY_MACRO_NAME
1.3 枚举
枚举类型的命名混合了多种命名法,且加了一些特殊前后缀
枚举类型名使用下划线命名法,单词全小写,且以下划线开头
枚举元素名使用小骆驼峰法,但统一加 k 前缀
可用 typedef 重命名枚举类型名,使用下划线命名法,但需加 _t 后缀
枚举变量名使用小骆驼峰法
typedef enum _my_enumeration_name
kMyEnumerator0 = 0x00U,
kMyEnumerator1 = 0x01U,
kMyEnumeratorEnd = 0x02U,
} my_enumeration_name_t;
static my_enumeration_name_t s_myEnumVariableName;
1.4 结构体
结构体类型的命名混合了多种命名法,且加了一些特殊前后缀
结构体类型名使用下划线命名法,单词全小写,且以下划线开头
结构体成员名使用小骆驼峰法
可用 typedef 重命名结构体类型名,使用下划线命名法,但需加 _t 后缀
结构体变量名使用小骆驼峰法
typedef struct _my_struct_name
uint32_t myStructMember0;
uint32_t myStructMember1;
} my_struct_name_t;
static my_struct_name_t s_myStructVariableName;
1.5 函数
函数命名使用 Pascal (大骆驼峰法),即把变量名称的第一个字母也大写,例如 MyFunctionName
函数命名可由 [Action][Module][Feature] 组成,动作在前,特性在后。如 InitDeviceClock()
一系列同类函数,可加 MODULE_ 前缀,前缀单词全大写。如 SD 卡操作的系列函数,可为 SD_PowerOnCard()、SD_PowerOffCard()
2.代码体
2.1 排版
永远不要使用 Tab 键(使用 4 个空格代替 Tab),需要以 4 个空格为单位的缩进
换行符应使用 "unix"(LF),而不是windows(CR + LF)
文件结尾需空一行
2.2 花括号
不使用 K&R 风格花括号,左右括号都需要独占一行
2.3 局部变量定义
局部变量定义应总是放在所在最小作用域(即最近的 {} 内)里的最前面,并且一行代码仅定义一个变量
void MyFunctionName(void)
uint8_t myVariableName0;
uint8_t myVariableName1;
/* 代码体 */
for (;;)
uint8_t myVariableName2;
/* 代码体 */
2.4 数字
代码中所有无符号整型数字,均应加 "U" 后缀
Hex: 0x1234ABCDU
Dec: 1234U
2.5 注释
仅使用 /* */ 来注释
/* 注释风格1,单独占一行 */
uint8_t i = 0;
for (; i < 5;)
i++; /* 注释风格2,与代码共享一行 */
2.6 条件编译
#endif 后面需要加如下注释
#if MY_MACRO_NAME
/* 代码体 */
#endif /* MY_MACRO_NAME */
2.7 头文件保护宏
任何一个 .h 文件都需要包含下面格式的头文件保护宏代码,宏的命名与头文件名保持一致。如文件名为 hello_world.h,则宏名为 _HELLO_WORLD_H_
#ifndef _HEADER_FILENAME_
#define _HEADER_FILENAME_
/* 头文件内容 */
#endif /* _HEADER_FILENAME_ */
3.整体模板
3.1 源文件(.c)
/* 包含头文件代码 */
#include "template.h"
* Definitions
/* 私有(仅本源文件内使用)宏、枚举、结构体的定义 */
#define MAX_DEVICES (128U)
* Variables
/* 所有全局变量(外部,静态,常量,指针)的定义 */
uint32_t g_deviceIndex = 0;
static device_config_t s_deviceConfig;
const uint32_t g_maxDevices = MAX_DEVICES;
static volatile uint8_t *s_deviceData;
* Prototypes
/* 内部函数(即 static 修饰)的声明 */
static uint32_t GetDeviceIndex(void);
* Code
/* 所有函数(外部,内部)的定义 */
void InitDevice(void)
s_deviceConfig.index = 1;
s_deviceConfig.mode = kDeviceMode1;
memset(s_deviceConfig.data, 5, sizeof(s_deviceConfig.data));
s_deviceConfig.isEnabled = true;
return s_deviceConfig.index;
int main(void)
InitDevice();
g_deviceIndex = GetDeviceIndex();
while (1)
3.2 头文件(.h)
* Copyright xxx
* All rights reserved.
* xxx License
* Revision History:
* v1.0 - Description
#ifndef _TEMPLATE_H_
#define _TEMPLATE_H_
/* 包含头文件代码 */
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
* Definitions
/* 公共(可被其他源文件使用)宏、枚举、结构体的定义 */
enum _device_mode
kDeviceMode0 = 0x00U,
kDeviceMode1 = 0x01U,
kDeviceModeEnd = 0x02U,
typedef struct _device_config
uint32_t index;
uint32_t mode;
uint8_t data[16];
bool isEnabled;
} device_config_t;
/* 外部全局变量的声明 */
extern uint32_t g_deviceIndex;
extern const uint32_t g_maxDevices;
* API
#if defined(__cplusplus)
extern "C" {
#endif /*_cplusplus*/
/* 外部函数(可加 extern 修饰)的声明 */
void InitDevice(void);
#endif /* _TEMPLATE_H_ */
