最近调试音频驱动,顺便整理学习了一下i2s、alsa相关知识,整理成了几篇文章,后续会陆续更新。
喜欢嵌入式、Li怒晓得老铁可以关注一口君账号。
1. 音频常用术语
2. Pcm (playback 、capture)
PCM 是英文 Pulse-code modulation 的缩写,中文译名是脉冲编码调制。PCM就是要把声音从模拟转换成数字信号的一种技术,简单的来说就是利用一个固定的频率对模拟信号进行采样,采样后的信号的幅值按一定的采样精度进行量化,量化后的数值被连续地输出、传输、处理或记录到存储介质中。
PCM 信号的两个重要指标是采样频率
和量化精度
通常,播放音乐时,用程序从存储介质中读取音频数据(MP3、WMA、AAC…),经过解码后,最终送到音频驱动程序中的就是PCM数据,反过来,在录音时,音频驱动不停地把采样所得的PCM数据送回给应用程序,由应用程序完成压缩、存储等任务。所以,音频驱动的两大核心任务就是:
playback
如何把用户空间的应用程序发过来的PCM数据,转化为人耳可以辨别的模拟音频;
capture
把mic拾取到得模拟信号,经过采样、量化,转换为PCM信号送回给用户空间的应用程序。
3. 声音要素
声音三要素 - 音调、响度、音色
1、音调 “刺耳、低沉”,这其实是我们对声音高低的感觉描述,这一特征我们称之为音调。
在物理定义上,声音是物体振动(比如我们的声带)产生的波,而音调由发声体振动的频率决定,频率越高(振动越快)则音调越高,听起来就越“刺耳”,反之音调越低、听起来就越低沉。
我们声带的振动频率,约在100Hz~10KHz之间,基本对应于常说的男低音至女高音的频率。
而我们耳朵的听力范围仅限于频率20Hz ~ 20KHz,低于或者高于这个频率范围的声音,分别被称为次声波(<20Hz)和超声波(>20KHz),无法被人耳感知。不难发现,虽然人耳的感知范围有限,但人类的发声频率完全包含于人耳的感知范围之内,这意味着任何人说的话,总能被耳朵捕捉到,每个人都有发声的权力,也总有一双耳朵能倾听到你的声音。
2、响度 “响亮、微弱”,是我们对声音强弱的感觉描述,这种特征我们称之为响度。响度由发声体振动的幅度决定,当传播的距离相同时,振动幅度越大、则响度越大;相反,当振幅一定时,传播距离越远,响度越小,就是我们常说的“距离太远了,听不见”的原因。
3、音色 “风声、雨声、人声”,是我们对各种音调、各种响度声音的综合感受,这种特征我们称之为“音色”。音色是一种“感官属性”,我们利用这种“感官属性”,能区分发声的物体,发声的状态,还能评价听感上的优劣,比如“钢琴声、二胡声”,比如“只闻其声,如见其人”,比如“悦耳、动听”等等。那么音色是怎么“产生”的,又由什么“决定”呢?前面我们了解到,声音是由物体振动产生的波,而物体整体振动发出的只是基音,其各部分还有复合的振动,这些复合的振动也会发出声音并形成泛音,基音+泛音的不同组合就产生了多样化的音色,声音世界才变得丰富多彩起来。我们一般认为音色由发声体的材质决定。
4. 声音采样-ADC/DAC
处理器要想“听到”外界的声音必须要把外界的声音转化为自己能够理解的“语言”,处理器能理解的就是 0 和 1,也就是二进制数据。
所以我们需要先把外界的声音转换为处理器能理解的 0 和 1,在信号处理领域,外界的声音是模拟信号,处理器能理解的是数字信号,因 此这里就涉及到一个模拟信号转换为数字信号的过程,而完成这个功能的就是 ADC 芯片。
1)采样
以一定采样率,在时间轴上对模拟信号进行数字化。
首先,我们沿着时间轴,按照固定的时间间隔 T(假设 T=0.1s),依次取多个点(如图中 1~10 所对应波上的点)。
此时 T 称为取样周期,T 的倒数为本次取样的采样率(f=1/T=10Hz),f 即表示每秒钟进行采样的次数,单位为赫兹(Hz)。显然,采样率越高、单位时间的采样点越多,就能越好的表示原波形(如果高频率、密集地采集无数个点,就相当于完整地记录了原波形)。
2)量化
以一定精度,在幅度轴上对模拟信号进行数字化。
完成采样后,我们接下来进行音频数字化的第二步,量化。采样是在时间轴上对音频信号进行数字化,得到多个采样点;而量化,则是在幅度方向上进行数字化,得到每个采样点的幅度值。
如下图所示,我们设定纵轴的坐标取值范围为 0 ~8,得到每个采样点的纵坐标(向上取整),这里的坐标值即为量化后的幅度值。 因为我们将幅度轴分为了 8 段,有 8 个值用于量化取整,即本次量化的精度为 8。
显然,如果分段越多,则幅度的量化取值将越准确(取整带来的误差就越小),也能越好的表示原波形。对于幅度的量化精度,有一个专有术语描述 – 位深,我们后面会详细说明。
3)编码
编码是整个声音数字化的最后一步,其实声音模拟信号经过采样,量化之后已经变为了数字形式,但是为了方便计算机的储存和处理,我们需要对它进行编码,以减少数据量。
常见的音频编码格式有PCM、PDM。
经过量化后,我们得到了每个采样点的幅度值。接下来,就是音频信号数字化的最后一步,编码。编码是将每个采样点的幅度量化值,转化为计算机可理解的二进制字节序列。
如下图所示,参照编码部分的表格,样本序号为样本采样顺序,样本值(十进制)为量化的幅度值。而样本值(二进制)即为幅度值转换后的编码数据。最终,我们就得到了“0”、“1”形式的二进制字节序列,也即离散的数字信号。
这里得到的,是未经压缩的音频采样数据裸流,也叫做PCM 音频数据(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)。实际应用中,往往还会使用其他编码算法做进一步压缩,以后的文章我们会再展开讨论。
同理,如果处理器要向外界传达自己的“心声”,也就是放音,那么就涉及到将处理器能理解的 0 和 1 转化为外界能理解的连续变化的声音,这个过程就是将数字信号转化为模拟信号,而完成这个功能的是 DAC 芯片。
5. 音频数字信号质量三要素
1)采样率
音频采样率,指的是单位时间内(1s)对声音信号的采样次数(参考数字化过程-采样)。常说的 44.1KHz 采样率,也即 1 秒采集了 44100 个样本。
我们前面了解到,采样率越高、采样点越多,就可以越好的表示原波形,这就是采样率的影响。
参考奈奎斯特采样定理:采样率 f,必须大于原始音频信号最大振动频率fmax 的 2 倍(也即 f > 2fmax,fmax 被称为奈奎斯特频率),采样结果才能用于完整重建原始音频信号;如果采样率低于 2fmax,那么音频采样就存在失真。
比如,要对最高频率fmax=8KHz 的原始音频进行采样,则采样率 f 至少为 16KHz。
对于最大频率为 f 的音频信号,当我们分别采用 f、2f、4f/3 的采样率进行采样时,所得到的采样结果参考下图。显然,只有当采样率为 2f 时,才能有效的保留原信号特征。采样率 f 和3f/4 下得到的结果,都和原波形差别很大。
那么,我们需要多大的采样率?
按前面的讨论,采样率似乎越大越好,是否如此呢?理论上来说,最低采样率需要满足奈奎斯特采样定理,在该前提下,采样率越高则保留的原始音频信息越多,声音自然就越真实。
但需要注意的是,采样率越高则采样得到的数据量越大,对存储和带宽的要求也就越高。在实际应用中,我们为了平衡带宽和音质,不同场景往往会有不同的选择。常见的选择如下:
当采样率从 8KHz 翻倍至 16KHz 时,听感明显变得更清晰、空灵和舒适。
此时,采样率的提升带来了明显的音质提升。而采样率从 16KHz 提升至 44.1KHz 时,实际听感却好像没有太大的变化,这是因为采样率到达一定程度后,音频质量已经比较高,再往上提升带来的优化已经很细微。
借助专业的频谱分析软件,或许可以观察到高频谱区域的能量差异,但对于人耳来说,已经很难进行区分。所以实际应用中,我们不需要一味追求高采样率,而是要综合带宽、性能、实际听感,选择合适的配置即可。
2)采样位深/量化精度
位深度,也叫位宽,量化精度。
指的是在音频采集量化过程中,每个采样点幅度值的取值精度,一般使用bit作为单位。
常见的位宽有:8bit或者16bit。
比如,当采样位深为 8bit,则每个采样点的幅度值可以用 2^8=256 个量化值表示;采样位深为 16bit 时,则每个采样点的幅度值可以用 2^16=65536 个量化值表示。
显然,16bit 比 8bit 可存储、表示的数据更多、更精细,量化时产生的误差损失就越小。位深影响声音的解析精度、细腻程度,我们可以将其理解为声音信号的“分辨率”,位深越大,音色也越真实、生动。
采样位深选择 和采样率的选择类似,虽然理论上来说位深越大越好,但是综合带宽、存储、实际听感的考虑,我们应该为不同场景选用不同的位深。
3)声道数
我们常说的单声道、双声道,其实就是在描述一个音频信号的声道数(分别对应于声道数 1 和 2)。
声波是可以叠加的,音频的采集和播放自然也如此,我们可以同时从多个音频源采集声音,也可以分别输出到多个扬声器,声道数一般指声音采集录制时的音源数量或播放时的扬声器数量。
除了常见的声道数1、2,PC上还有4,6,8等声道的扩展。一般来说声道数越多,声音的方向感、空间感越丰富,听感也就越好。
目前很多手机厂商已经将双声道扬声器作为旗舰标配。在RTC音乐场景,越来越多的应用也开始采用双声道配置,其目的也是进一步提高听感,给用户更好的体验。
声道数的选择 实时音视频场景下,声道的选择受限于编解码器、前处理算法的能力,一般仅支持单、双声道。而双声道配置主要在语音电台、音乐直播、乐器教学、ASMR 直播等场景使用,其它场景单声道即可满足。
当然,最终能否使用哪一种声道配置,还是由实际采集、播放设备的能力决定。解码音频数据时,可以获取数据的声道数,在实际播放时,也要先获取设备属性。
如果设备支持双声道,但待播放数据是单声道的,就需要将单声道数据转成双声道数据再播放;同理,如果设备只支持单声道,但数据是双声道的,也需要将双声道数据转换成单声道数据再播放。
目前,CD音频的采样频率通常为 44100 Hz,量化精度是 16bit。
6. 音频码率
数字音频的三要素不仅影响音频质量,也会影响音频存储、传输所需的空间、带宽。而实际应用场景下,音质决定用户体验、带宽决定成本,都是我们必须考虑到。
音质可能更多是主观上的感受,但带宽、空间是比较容易量化的,我们需要了解音频码率的概念。
音频码率,又称为比特率,指的是单位时间内(一般为1s)所包含的音频数据量,可以通过公式计算。
数据传输率:数据传输率(bps) = 采样频率 × 量化位数 × 声道数。声音信号的数据量:数据量(byte)= 数据传输率 * 持续时间 / 8。
比如采样率 44.1K Hz,位深16bit、双声道音频PCM数据,它的原始码率为:
原始码率 = 采样率/s x 位深/bit x 声道数 x 时长(1s)44.1 * 1000 * 16 * 2 * 1 = 1411200 bps = 1411.2 kbps = 1.411 Mbps (需要注意单位之间的差异和转换,b=bit)
如果一个PCM文件时长为1分钟,则传输/存储这个文件需要的数据量为:
1.411 Mbps * 60s = 86.46Mb
上述计算结果是未经压缩的、原始音频PCM数据的码率。
RTC场景下,往往还需要再使用 AAC、OPUS 等编码算法做编码压缩,进一步减小带宽、存储的压力。码率的选择也是一个综合质量和成本的博弈。
7. 噪声抑制
有上图所示, 1、某一时刻,用户 A 开始说话,产生的语音 A 被麦克风 A 采集、并通过网络传输给用户 B,成为待播放的语音 A1
2、语音 A1 被扬声器 B 播放后,通过直射、周围环境反射等方式,最终又被麦克风 B 采集为语音 A2(图中的回声 A2)
3、被回采的语音 A2,会通过网络传再输给用户 A,并通过扬声器 A 播放出来
经过上述过程,用户 A 会发现:自己刚说完一句话,过一会儿居然又听到了自己的“复述”,这就是 RTC 场景下的“回声”现象。
噪声抑制技术用于消除背景噪声,改善语音信号的信噪比和可懂度,让人和机器听得更清楚。
8. I2S
I2S(Inter-IC Sound)总线有时候也写作 IIS, I2S 是飞利浦公司提出的一种用于数字音频设备之间进行音频数据传输的总线。
I2S 总线用于主控制器(譬如 ZYNQ 7010/7020)和音频 CODEC 芯片之间传输音频数据;主控制器和音频 CODEC 都得支持 I2S 协议 。
在I2S总线上,只能同时存在一个主设备和发送设备,主设备可以是发送设备或接收设备。
I2S是PCM的一个分支,接口定义相同。
I2S的采样率一般为44.1/48KHZ,PCM采样频率一般为8/16KHZ等。
I2S接口有4组信号:SCK(位时钟)、LRCK(帧时钟)、SDI/SDO(数据)。
LRCLK
采样时钟,也叫WS(Word Select):字段选择线,帧时钟 (LRC) 线,
用于切换左右声道数据,
1 :传输左声道的数据
0 :表示正在传输右声道的数据
WS的频率等于采样频率,比如采样率为44.1KHz的音频,WS=44.1KHz;
SCLK/BCLK
串行时钟信号,也叫位时钟(BCLK)、CK(Serial Clock)
数字音频的每一位数据都对应有一个 CK脉冲,它的频率为: 2* 采样频率 * 量化位数, 2 代表左右两个通道数据
比如采样频率为44.1KHz、 16位的立体声音频,那么
SCK=2×44100×16=1411200Hz=1.4112MHz;
SD/DATA
SD(Serial Data):串行数据线
用于发送或接收两个时分复用的数据通道上的数据 (仅半双工模式),如果是全双工模式,该信号仅用于发送数据。
MCLK
MCLK (Master/System clock input)也叫做主时钟或系统时钟,音频 CODEC 芯片与主控制器之间同步用,一般是采样率的 256 倍或 384 倍。
之所以引入MCLK。这是由CODEC内部基于Delta-Sigma (ΔΣ)的架构设计要求使然,其主要原因是因为这类的CODEC没有所谓提供芯片的工作时钟晶振电路,需要使用控制器为编解码芯片提供的系统时钟。
如果使用MCLK时钟的话,MCLK时钟频率一般为采样频率的256倍或384倍,具体参考特定器件手册。
下图为一帧立体声音频时序图
逻辑分析仪抓到的数据帧:
通道 0 是 LRCK 时钟,通道 1 为 BCLK,通道 2 是 DACDATA,通道 3 是MCLK。
9. codec
处理器如果要想播放或者采集声音, 需要用到 DAC 和 ADC 这两款芯片。
那是不是买两颗 DAC 和 ADC 芯片就行了呢?
答案肯定是可以的,但是音频不单单是能出声、能听到就行。
我们往往需要听到的声音动听、录进去的语音贴近真实、可以调节音效、对声音能够进行一些处理(需要 DSP 单元)、拥有统一的标准接口,方便开发等等。
将这些针对声音的各种要求全部叠加到 DAC 和ADC 芯片上,那么就会得到一个专门用于音频的芯片,也就是音频编解码芯片,英文名字就是 Audio CODEC。
codec芯片举例:
wolfson(欧胜) 的WM8960;顺芯的es8388、es8396;瑞芯微的rk809
Codec里面包含了I2S接口、D/A、A/D、Mixer、PA(功放),通常包含多种输入Mic、Line-in、I2S、PCM和多个输出hp(headphone)耳机、spk(Speak)喇叭、听筒,Line-out
下图是codec es8396芯片的模块图。
在这里插入图片描述
10. dai
dai(digital audio interface)
数字音频接口全部是硬件接口,是实实在在的物理连线方式,即同一个PCB板上IC芯片和IC芯片之间的通讯协议。和音频编码格式完全是两回事。
数字音频接口有PCM、I2S、AC97、PDM;
- I2S和PCM(TDM)接口传输的数据是PCM编码格式的音频数据;
- PDM接口传输的数据是PDM编码格式的音频数据;
下图是数字音频接口硬件接线的一般场景:
