今天群友在群里提了一下这个双管恒流电路,仿真一下并分享给各位同好。之所以叫他过流恒流,是因为他的负载电流I不超过Vbe/R1的时候,负载电流是I;当负载电流继续变大,电流I有要大于Vbe/R1的时候,Q2会对Q1进行调整,让负载电流维持在Vbe/R1。比如下图,设置的过流恒流值为Vbe/0.2,大概350mA左右的样子。
那么我们就动态改变负载电阻RL,看一下流过负载电阻的电流变化情况。首先,在multisim中选择参数扫描。
然后选择需要扫描的器件,在分析参数一栏中,器件名称选择RL,然后RL的范围选择0~30Ω,点数随便输入,越多越精细;待扫描的分析选择直流工作点。然后输出一栏中选择需要观测的变量,选择I(RL)。
点击仿真,出现仿真结果,横坐标为电阻RL的扫描范围,纵坐标为流过负载电阻的电流值。根据仿真,我们可以看到在负载电阻很小的时候(负载电流很大的时候),电流为恒流值,大概为Vbe/R1,此时MOS管Q1和三极管Q2都处于线性区,由于流过MOS的电流很大,所以需要格外注意MOS管的功耗;当负载电阻变大到一定程度后,R1上的压降小于三极管Q2的Vbe,三极管Q2不工作,MOS管正常导通。
恒流状态:
非恒流状态:
