随着国家的日渐强大,全世界都在说中国话,我们搞机时也难免会遇到客户需要对程序进行中文注释,那么KUKA机器人能否进行中文注释???答案是“O...YES...”我们在使用WorkVisual进行编辑时,貌似可以进行中文注释编辑的,但是编辑好的中文注释程序导入到控制器,示教器中就会出现乱码。
所以对于KUKA机器人来说,中文注释还是有那么一丢丢的小麻烦,而且还会之前中文注释还好好的,怎么修改了一下程序,里面的中文注释又是一串乱码。接下来请直接看方法:
第一种方法:更改KUKA机器人系统的“Region(区域)”为“Chinese(Simplified,China)”
1. 更改操作权限为“管理员”2. 进入Windows操作界面(示教器中,投入运行--售后服务--HMI最小化)
3. 使用WorkVisual编辑程序,进行中文注释,然后导入程序至控制器。
注意:有BUG
直接使用示教器编辑指令,中文注释会就会变成乱码,这就是有的小伙伴,之前还是好好的中文注释,怎么用示教器改了一个变量,保存后,中文编程又乱码的原因了。所以不要在示教器中进行程序的修改编辑,在WorkVisual中进行编辑修改。
